Hallo allemaal,
Eerste keer gebruiker hier. En excuses - ik gebruik google translate om te helpen. Mijn Nederlands is niet zo goed.
Ik heb wat problemen met mijn door mijn stadsverwarming geleverde vloerverwarming. Ik heb contact gezocht met 6 loodgieters (waaronder Feenstra en een ander groot bedrijf) en ze vertelden me allemaal dat ze het te druk hebben om te helpen (omdat het niet zo'n grote klus voor hen is.
Ik ben meestal best handig als het op DIY aankomt. Maar het loodgieterswerk laat ik liever over aan loodgieters
Maar - nu ik geen verwarming heb en niemand om te helpen - zal ik dit op mezelf moeten nemen.
Ik moet drie dingen doen - het derde wat ik niet kan doen totdat een en twee zijn gedaan:
1. De slang die van de stadsverwarmingskast naar mijn vloerverwarmingssysteem gaat lekt (zie afbeelding)
2. De thermostaatkraan (TRV) op het vloerverwarmingssysteem (beneden) lekt wanneer deze volledig is geopend
3. Ik moet het systeem in evenwicht brengen. We moesten dit jaar 1400 euro extra in rekening brengen omdat de balans/stroom verkeerd was - ik denk (gedeeltelijk) als gevolg van deze lekken. Ik kan pas opnieuw balanceren als de kleppen normaal werken.
Mijn vragen zijn als volgt:
1. Wat is de naam van de zilveren slang die op de afbeelding staat. Ik moet dit sourcen
2. Ik neem aan dat ik het hele systeem moet leegmaken voordat ik de TRV vervang. Waar is de aftapkraan? Ik denk dat het de ontluchtingsklep is (zie afbeelding)
3. Zodra ik de klep heb vervangen – ik neem aan dat ik de stadsverwarmingsklep gewoon weer open om het systeem weer onder druk te zetten – en dan ontlucht met behulp van de ontluchtingsklep op elk spruitstuk? (Ik heb drie spruitstukken, twee beneden, een boven)
4. Welk verdeelstuk moet ik eerst ontluchten? De beneden?
5. Is er nog iets waar ik echt op moet letten?
Sorry voor alle vragen. Ik heb hier echt moeite mee - en heb geen andere keus dan het zelf te doen ☹
Nogmaals bedankt,
Neil
Original English
Hello all,
First time user here. And apologies – I am using google translate to help. My Dutch is not so good.
I have some difficulties with my district heating supplied underfloor heating. I’ve reached out to 6 plumbers (including Feenstra and another large firm) and they all told me they are too busy to help (because it is not such a big job for them.
I’m usually quite handy when it comes to DIY. But I prefer to leave plumbing to plumbers
However – with no heating now and no one to help – I am going to have to take this on my self.
I need to do three things – the third thing I cannot do until one and two have been done:
Sorry for all the questions. I am really struggling with this – and have no option but to do it myself ☹
Thanks again,
Neil
Nogmaals bedankt,
Neil
Original English
Hello all,
- The hose that goes from the district heating box to my underfloor heating system is leaking (see image)
- The thermostatic valve (TRV) on the underfloor heating system (downstairs) is leaking when it is fully opened
- I need to balance the system. We were charged an additional EUR 1400 this year due to the balance /flow being wrong – I think (in part) as a result of these leaks. I can’t rebalance until the valves are operating as normal
- What is the name of the silver hose that is in the image. I need to source this
- I assume I will need to drain the whole system before replacing the TRV. Where is the drain valve? I think it is the bleed valve (see image)
- Once I replace the valve – I assume I just open the district heating valve again to repressurize the system – and then bleed using the bleed valve on each manifold? (I have three manifolds, two downstairs, one upstairs)
- Which manifold should I bleed first? The downstairs?
- Anythign else I really need to watch out for?
Thanks again,
Neil
