Thermostaat VRT-50 error, verwarming blijft aan
Wij hebben een Valiant VHR-C ketel. Hier zat de bekende goudkleurige ronde thermostaat op aangesloten. Deze is gesneuveld dus heb ik in plaats hiervan een Valiant VRT50 thermostaat aangesloten, 2 draads. Volgens de handleiding moet dit open therm. De thermostaat gaf anders ook geen beeld.
In de CV ketel heb ik de draden van 3 en 4 naar aansluiting A en B gezet. 3 en 4 heb ik onderling verbonden met een draad (brug?).
Via de knopjes op de ketel (D10, 16 , D20 en dan op '00' ipv '-01' zou open therm geactiveerd moeten zijn, of andersom.
Echter lijkt de verwarming nu aan te blijven staan. Ze blijven branden, ook als de temperatuur is bereikt, en de display van de thermostaat geeft 'Err'.
Wat kan ik verkeerd hebben gedaan, of kan dit duiden op een defect?
Ik lees in de handleiding dat je de thermostaat op de ebus moet aansluiten. Over opentherm wordt niet gesproken.
Denk dat je de verkeerde thermostaat hebt gekocht.
Alleen aan te sluiten op een cv toestel met ebus aansluiting. De ketel die jij hebt, ondersteund alleen aa/uit of opentherm .
