Thermostaat vloerverwarming
Een goedeavond,
Toen ik vanavond langs de verdeler van de vloerverwarming liep viel me iets bijzonders op. De temperatuur op rechtermeter (ruim 40 graden C) was hoger dan de temperatuur op de daarboven ingestelde thermostaatknop (30graden C)
Misschien is dit normaal, maar ik wilde het hier graag even voorleggen om er zeker van te zijn dat er niets defect is oid.
alvast bedankt voor de reacties, toch handig, dat internet :-)
groet, Joris
De thermostaatkop regelt op de voeler die aan het eind van de metalen spiraal zit. Waar gaat die heen? Direct in de verdeler of naar een andere plek?
De thermostaatknop is een "ongeveer" indicatie, die qua wasrde behoorlojk kan afwijken. De thermometer is ook niet geijkt, dus de temperatuur kan ook behoorlijk afwijken van de getoonde waarde.
2 niet echt precieze producten dus, waarvan je niet 100% zeker kunt zijn.
Bij deze temperaturen is misschien wel de gemakkelijkste controle om even met de hand de balk te voelen ter plekke van de thermometer. Het verschil tussen 30 en 40 graden moet voelbaar zijn. Dan weet je of de thermometer naar boven afwijkt of de thermostaatkop naar beneden. Waarschijnlijk is het beide.
@Degooijer Bedankt voor je toelichting, maar als de thermostaat/voeler combinatie nu wel de temperatuur (bij benadering) correct aangeeft kan zo een (hoge?) temperatuur van 40 a 45 graden dan kwaad voor mijn installatie / cementvloer / gietvloer ?
Als er continu 40/45 graden door de vloer zou gaan zou je staan te dansen. De installatie/ondervloer kan in het algemeen wel tegen zo'n temperatuur maar sommige deklagen zoals PVC hebben een maximum temperatuur.
Op dit moment geeft de thermometer een kleine 30 graden aan. De aanvoerleiding erboven voelt -evenals de balk eronder- lauwwarm aan. Wanneer de thermometer nogmaals een hoge temperatuur aangeeft zal ik nogmaals aan leiding en balk voelen of deze dan heet aanvoelt/voelen
