Thermostaat springt niet uit.
Ik heb een vaillant calormatic 430 thermostaat.
Als ik de t° op bvb 10° instel en de radiatoren zijn open gedraaid, dan blijven die gewoon warmte geven, terwijl het in de kamer al meer dan 10° is.
Werd m verkeerd aangesloten of ingesteld?
Kan iemand me zeggen wat ik moet doen om dit vervelende euvel te verhelpen?
Alvast bedankt!!!
Die heb ik hier voor mij liggen Frank. Maar er staat nergens in wat te doen als de thermostaat niet uitspringt.
Als ik hem ook doorlees zie ik dat er ook instellingen zijn die alleen de installateur kan veranderen.
Daar doelde Ingmar89 ook op.
Wellicht is het en goed idee de installateur die het ding geplaatst heeft te laten komen en e.e.a te laten controleren en instellen.
Ik heb de code om in die parameters te gaan, ik weet enkel niet wat ik moet veranderen.
Die installateur is een grote kluns, had m al eens gevraagd maar volgens hem zou het in orde zijn. Was niet het enige dat slecht door hem gedaan geweest is, maar dat is dan weer een ander verhaal.
Daarom dat ik het hier vraag omdat me mij hier al heel dikwijls geholpen heeft.
Dan moeten we inderdaad nog even op de deskundigen hier wachten. Dat je die code hebt is wel makkelijk in dit geval.
Als ik het zo een beetje bekijk, dan kun je met deze thermostaat alleen weersafhankelijk regelen. (eventueel met ruimtecompensatie)
Korte klap lijkt me terug gaan naar je installateur.
Kunnen jullie me niet zeggen wat ik kan doen? Dan moet ik iemand anders laten komen en ik heb het al niet breed.
Ik denk dat je in het installatiemenu moet gaan, naar displaypagina C8, en daar de binnencompensatie moet instellen op "thermostaat".
Als het goed is werkt je thermostaat dan als ruimteregelaar.
Voor hoe je daar komt, verwijs ik naar de installatiehandleiding
Op pagina 30 en 31 van de pdf, pagina 10 en 11 van de installatiehandleiding, staat beschreven hoe je in het service menu komt.
