Thermopane in enkelglas-sponning?
Aveen
Wat moet ik doen als de enkelglassponning niet dieper is dan de dubbelruit die ik daarin plaatsen wil
bij voorkeur laat ik het oude schuifraam in takt
is er een truc om een nw dubbel venster koud in de sponning te klemmen/kleven?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Fiesiekus
    In de eerste plaats dient het kozijn of het raam bestand te zijn tegen het extra gewicht van de isolatieruit. Verder zijn er verschillende spouwdiktes mogelijk. Ook kunnen de glaslatten op het raam i.p.v. in de sponning geplaatst worden.
    Kortom, meer info over je situatie is wel gewenst
    Waldy
    Specialist Zonwering
    Dan zal er nu een sponning in zitten die ca 10mm hoog is.
    Ik zou de sponning uitfraizen naar een diepte van 17mm en als je dan toch bezig bent gelijk de breedte wat verder uitlopen.
    Gaat dit niet dan de iso ruit vastzetten met opleg glaslatten.
    Je hebt al iso glas met dikte 4-6-4mm
    Kees de schilder
    Heeft u een schuifraam met daarboven een vast raam?
    Indien wel, dan lijkt mij het plaatsen van opdeklatten niet zo heel erg geschikt ( :mrgreen:) of u moet genoegen nemen met een beperkte beweging van het schuifraam.
    Het uitfrezen van de sponninghoogte is een mogelijkheid maar zonder sponningfrees en de nodige ervaring niet voor een klusser te doen.
    Hiervoor moet bovendien het raam zelf absoluut vlak zijn en dat kan bij bestaande wat oudere schuiframen veelal niet het geval zijn.
    De oplossing ligt dus in het vervangen van een schuifraam met dubbelglas waarbij de glaslatten binnen de sponninghoogte liggen, of het schuifraam door een timmerfabriek / aannemer laten uitfrezen op de gewenste hoogte.
    Pepjo
    Kees de schilder schreef:
    ...of u moet genoegen nemen met een beperkte beweging van het schuifraam.
    Eufemisme. :mrgreen:
    Kees de schilder
    Vloekend en tierend ontdekken dat dat Kl.... raam niet meer omhoog kan !!!
    Confronterende benadering :mrgreen:
