Thermomanometer vervangen fasto ketel
Beste,
graag wil ik bij een Fasto 2520 in combinatie met brink heteluchtverwarming de thermomanometer op de Fasto ketel vervangen.
Er zitten vochtdruppels achter het glas.
Wie kan mijn stappenplan checken.
- thermomanometer aanschaffen, waarschijnlijk nefit alternatief
- centrale water hoofdkraan dicht
- kranen bij ketel dicht
- (laagste) vulkraan los en water in emmer laten lopen
- thermomanometer uitdraaien
- thermomanometer vernieuwen (kering nodig?)
- vulkraan op de waterkraan aansluiten
- hoofdkraan open, kranen op ketel open
- ketel bijvullen tot circa 2 bar
Bezoeker schreef:
- thermomanometer aanschaffen, waarschijnlijk nefit alternatief:
- JA
- NEE
-NEE
- NEE
- JA, zit een terugslagklep erachter, dus cv loopt niet leeg, enkel een paar druppels
- NEE, zit er al op
- NEE
- NEE
- JA
Bedankt voor de snelle reactie, kan de klep niet zien dus die zit in de leiding?
Nu maar op zoek naar de juiste thermomanometer
Ik zou niet altijd op die keerklepjes vertrouwen, beter is het om af te tappen :!:
Ik zou de druk er af halen, en de afsluiters onder de ketel dicht doen.
Op die manier kan er nooit veel water uit komen.
anouk.verbrugge
