Thermische schakelaar 163282 schakelt regelmatig uit
Mijn Bosch WTL5470 heeft een probleem.
De thermische schakelaar (163282) bij het verwarmingselement schakelt regelmatig uit.
De oorzaak hiervan is bij mij onbekend. De ene keer is het binnen 2 dagen, de andere keer na enkele weken.
Kan iemand mij enkele redenen geven waarom deze schakelaar regelmatig uischakelt en hoe dit op te lossen is?
Ik maak de droger regelmatig schoon.
Zodra je de thermische schakelaar weer inschakelt wordt de droger nl weer gewoon warm en werkt hij weer, totdat de schakelaar er weer de brui aangeeft.
Heeft iemand een ander idee wat de oorzaak van de klacht kan zijn?
Is de thermische schakelaar slecht ?
Is het verwarmings element slecht?
Is er een andere oorzaak?
Heeft iemand nog tips?
E nr : WTL5470FG/02
FD: 7608 00172
1e te vol sommige stoffen laten niet toe dat de warme wind goed circuleerd bv regen kleding en spijkerstof
2e staat de machine in een ruimte waar voldoende koude lucht is voor condensatie,
3e de inlaat voor koude lucht kan verstopt zijn
Wanneer is de droger te vol?
De droger staat in de badkamer, betekent dat dan het raam open moet staan?
De inlaat is niet verstopt.
Moet de droger ook eerst helemaal afgekoeld zijn voordat je h'm opnieuw aan kan zetten?
Kan het ook zijn dat de thermische schakelaar vuil is?
Jim Simsalabim
