Terugslagklep afzuigkap buitenmuur
Hoi klussers,
Mijn afzuigkap tocht naar binnen, ik wil graag een terugslagklep oid monteren, maar weet niet helemaal wat de makkelijkste manier is, want er zijn meerdere opties. Het demonteren aan de binnenzijde, ik zou niet eens weten waar te beginnen, dus aan de buitenkant leek me makkelijker. Er zit nu alleen een rooster op en de wind waait dus zo m'n woonkamer in.
Op de foto's is te zien dat de buis die naar buiten komt niet helemaal tot de buitenmuur loopt, de afstand van het einde van de buis tot de buitenmuur is ongeveer 7 cm. Ik dacht om een terugslagklep in de buis te schuiven, bijvoorbeeld deze Terugslagklep IN 125mm ronde spirobuis ventilatiekanaal - Ventilatieshop.com , maar dan zit ik nog steeds met dat er behoorlijk wat ruimte overblijft tussen het einde van de buis en de buitenmuur. Bovendien is er ook een soort open ruimte vlak boven waar de buis eindigt, je voelt zo het isolatiemateriaal zitten, dus een deel van wat ik afzuig lijkt tussen binnen en buitenmuur te komen? Is het een idee dit dicht te spuiten met purschuim? Of moet ik een verlengstuk(je) plaatsen aan de buis tot aan de buitenmuur? Bijvoorbeeld dit: Verbindingsstuk V voor spirobuis 125mm (SAFE) kopen? | Spirototaal Weten jullie ook wel type buis dit is? (een spirobuis misschien?) Of is het handiger om zoiets te plaatsen: RVS overdruk kaprooster met terugslagklep, 125 mm - RVS Land alleen ben ik bang dat ik dan dus eerst een verlengstuk nodig heb?
Veel vragen,
Ik hoor graag jullie ideeën!
Groetjes,
Manuela.
IMG_20220214_095902273.jpg IMG_20220214_095911289.jpg IMG_20220214_095915133.jpg IMG_20220214_102438091.jpg IMG_20220214_102448986.jpg IMG_20220214_102454907.jpg IMG_20220214_102459323.jpg IMG_20220214_102504508.jpg IMG_20220214_102516461_HDR.jpg
Je zal sowieso de boel moeten verlengen, anders blaas je de kooklucht (en vocht dus) in je spouwmuur(?).
De webshop die je hebt gevonden heeft genoeg materiaal op dit gebied, je zou een verbindingsstuk kunnen plaatsen, daar een kort stukje spirobuis op schuiven die je gelijk met de gevel laat uitkomen.
Hoop wel voor je dat je het gemonteerd krijgt, als je er van binnenuit niet bij kunt dan is het best een gefriemel om het netjes en stevig (luchtdicht) gemonteerd te krijgen. De stukken buis kun je in elkaar schuiven en werk je normaal gesproken af met tape om het luchtdicht te krijgen.
Je zou in de spirobuis een terugslagklep kunnen plaatsen, of een gevelrooster met terugslagklep zoals uit je link kunnen gebruiken. Je hebt wel kans dat met harde wind het een beetje gaat klapperen.
Bedankt voor je reactie,
Zou ik ook een stukje flexibele slang kunnen gebruiken om het te verlengen, of raad je dat af?
En zo niet, is het inderdaad een spirobuis die je daar ziet? Of een ander soort? Dit om te weten wat voor soort buis ik dan moet kopen om te verlengen.
Er zit inderdaad een flexibele buis in. Dat is wat anders dan een spiraliet buis. De terugslagklep van de link past waarschijnlijk niet in de flexibele buis.
Pijp verlengen tot buitenkant muur, en een lammelle buitenrooster ervoor.
Die sluit bij geen afvoer druk.
De flexibele buis bleek nog speling te hebben, die hebben we een stuk naar buiten kunnen trekken, het gat in de muur groter gemaakt, een terugslagklep IN de buis geplaatst en een nieuw rooster ervoor. Bedankt voor de reacties!
