Terras verzakking voorkomen
Ons oude terras is ernstig verzakt. De zijde die tegen het huis zit is als het ware ingestort over de volle breedte van het huis en over een halve meter diep en lang.
Dit willen we uiteraard herstellen maar ook voorkomen. De oorzaken zijn waarschijnlijk:
- een terras met weinig afschot
- overvloedige regenval
- een verstopte en overstromende dakgoot
- een inklinkende bodem
Hierdoor is het zand van het terras onder de fundering van het huis weggespoeld.
Nu heb ik meerdere opties te horen gekregen om te voorkomen dat het zand straks weer onder de fundering spoelt:
  1. PU platen aanbrengen parallel langs het huis en voor de kruipruimte, zodat het zand niet meer onder de fundering kan wegspoelen.
  2. Golfplaat of straattegels aanbrengen langs het huis (net als vorige optie).
  3. Worteldoek aan een balk bevestigen en dit L vormig langs het huis ingraven. De lange zijde van de L loopt hierbij langs het huis, de korte zijde van de L wijst de tuin in. Het voordeel hiervan zou zijn dat bij verder inklinken van de bodem het terras en de hele constructie meezakken.
Welke optie heeft de voorkeur?
Ligt het terras hoger dan de omgeving?
Hoe oud is het huis en het terras?
Hoe weet u dat de grond inklinkt en dat het geen wegspoelen is?
Wat is de ondergrond, klei, zand of veen?
Welk soort fundering heeft uw huis?
Ja, het ligt een klein beetje hoger dan de rest van de tuin, maar niet opvallend veel
Huis = 1991. Terras 1991 of 1996.
Ik denk dat het zowel inklinken als wegspoelen is. Inklinken omdat de hele tuin inmiddels een stuk lager is dan de rest van het huis en omdat het veengrond is. Wegspoelen omdat het terras plotseling is ingestort.
Veen
Beton
Lijkt me wel Jan, anders gaat dat niet lang goed.
Enige manier die echt werkt is een terras op palen, veengrond blijft zakken als er gewicht op komt te rusten. Elke 3 jaar ophogen kan ook, probleem daarvan is dat het door het gewicht nog sneller gaat zakken.
2de probleem is dat de zandkorrels wegzakken in het veen wat dan lijkt op wegspoelen van de grond.
Wat ook een mogelijkheid is door een deel af te graven en een piepschuimlaag aan te brengen, dit drijft dan op het veen. In de wegenbouw wordt deze methode ook gebruikt.
Als er plotseling een groot gat is ontstaan na een heftige regenbui dan is er waarschijnlijk sprake van wegspoeling. De derde optie, een stuk doek, kan dit goed voorkomen. Let wel op dat je een weefsledoek gebruikt waar geen zand doorheen kan. Er zijn nl. veel verschillende type weefseldoek op de markt, afhankelijk van de toepassing.
Het probleem van verzakkingen in veengebied is niet makkelijk te verhelpen, tenzij je een onderheid terras wil.
