Terras egaliseren
We hebben een gewapende betonplaat laten storten in de tuin als basis voor een terras. Deze betonplaat heeft een afschot van 1% richting lijngoten (hoogteverschil totaal 6 cm). Op deze betonplaat worden vorstbestendige keramische tegels gelijmd. Helaas is de betonplaat niet mooi vlak, er moet hier en daar nog wat aangevuld worden.
Hoe kan ik dit het beste (en het liefst zo goedkoop mogelijk) doen?Egalisatiemortel lijkt mij niet praktisch i.v.m. het afschot.
De meeste egalisatiemortels zijn ook op gipsbasis en niet geschikt voor een vochtige omgeving, zoals buiten.
Hoeveel verschil zit er qua hoogte in de betonplaat, ik bedoel dus hoeveel er opgevuld moet worden? Is het een idee om met een dikbed-tegellijm te werken en daarmee verschillen op te vangen? Of zijn daar de verschillen te groot voor?
Wel even bij een professionele handel navragen of de te gebruiken lijm zeker geschikt is voor het type tegel icm buitengebruik (dus vorstbestendig)!
KlusRob, bedankt voor je reactie!
De tegels en tegellijm zijn vorstbestendig en geschikt voor buiten. De tegellijm kost dan ook 70 euro per 25 kg. Uiteindelijk praten we over hoogteverschillen van max. 1 cm, maar bij een oppervlakte van 50 m2 en deze dure lijm, gaat het flink in de papieren lopen. Vooral aan de randen van de betonplaat loopt het af, en ook ter hoogte van de lijngoten moet de plaat over een behoorlijke oppervlakt verhoogd worden.
Ik las trouwens op de site van H*r*b*c*, dat zij egaliseermortel hebben die bruikbaar is voor niveauverschillen tot 3% helling. Zou dat wat voor mij zijn??
Citaat: voor lagen van 3-40 mm voor niveauverschillen tot 3% helling emissiearm - EC 1 heel flexibel,
vlakt spanningen in ondergrond uit voor binnen & buiten, zeer geschikt voor droogbouw, voor natte ruimtes
en garages geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting
Dat de tegels en lijm vorst vrij zijn, wil nog niet zeggen, dat je tegels niet los/kapot kunnen vriezen.
Als er regenwater op het terras kan komen, is het noodzakelijk om een soort drainage systeem onder je tegels aan te brengen, wil je jarenlang plezier hebben van je tegels op het terras.
Zoek maar eens op DITRA-DRAIN
Als het vocht niet weg kan onder de tegels, zullen die in de winter los vriezen.
Ook is het belangrijk, om delitatie voegen aan te brengen in het tegelwerk.
En ik hoop dat je ook geen donkere tegels gaat gebruiken.
En € 70 voor een zak tegellijm, is wel heel erg veel.
En elke laag die je extra aanbrengt op de betonvloer, is weer een extra risico dat los kan gaan liggen
Dutchiie
