Termostaat niet goed gemonteerd ?
Een van de termostaten op een verwarmings-radiator heeft 5 standen.
Wanneer ik het op stand ""vriezen (*) zet, zou het water er pas doorheen mogen bij b.v. een temp. van +/- 5 graden. Maar dat gebeurt al bij ongeveer 12 graden. Ik denk dat de termostaatknop niet goed gemonteerd is. Kan ik dit zelf verhelpen. Ik zie namelijk nippels zitten die waarschijnlijk de stand bepalen.
Waar heb je die 12 graden gemeten?
Indien de radiator onder een raam hangt, kan het heel goed zijn dat de koude lucht die via t raam binnen trekt, de thermostaatknop activeert.
Dus dat de temp. rond de knop slechts een graad of 5-6 is, waardoor de knop open gaat.
suc6
Is ook nog eens sterk afhankelijk van het merk van de kraan, sommige hebben wel een heel kritische vorststand.
Wij hebben zelf flatgebouwen in beheer met blokverwarming waar door het vorige bedrijf allemaal thermostaatkranen met thermostaatkoppen zijn gemonteerd dus ook in de slaapkamers onder het raam.
Je kunt wel raden wat er gebeurd als je op een koude dag denkt je slaapkamer even te luchten!
YEP, heb ik dus in Maastricht ook al eens gehad
Mijn cv blijft warm, raam wagewijd open, deur open dat de warmte ook maar goed weg kon.
En maar kachelen met -4
Klopt heel herkenbaar,, ook bij de stadsverwarming in oosterhout [gld] waar ik veelvuldig moet komen voor dit soort klachten :(
Ik adviseer de mensen om er een handdoek over de knop/voeler te hangen als ze graag willen luchten
Of in plaats van een thermostaatknop een gewone knop die op een thermostatische kraan gemonteerd kan worden.
emre
