Tengels voor het dak splijten
Hallo klussers,
Ik heb net een pneumatisch spijkerpistool aangeschaft om tengels en daklatten te bevestigen. De tengel is 27x40. Bij een proef op een stuk tengel van 10 cm spleet het hout :cry: . De spijkers die het pistool afschiet zijn 75x3,1. Doet zich dit probleem niet voor bij een langere (echte) tengel wellicht? Of moet ik voorboren (en hoe dik dan?).
Verder geeft het pistool het probleem dat ie het goed doet als mijn compressor op 8 bar staat. Na de eerste spijker is de druk gedaald en redt-ie het niet meer. Kun je de bandbreedte instellen bij de compressor, m.a.w. hoe regel ik dat ie eerder aanslaat?
Alvast bedankt voor een antwoord!
Groet,
Arnold
In de eerste plaats zijn de spijkers aan de lange kant, 65 mm is genoeg en 2,2 mm is dik genoeg om een tengel te bevestigen, ook met deze spijkers zal een stukje van 10 cm lang waarschijnlijk splijten, bij langere lengtes tengel zal dat niet voorkomen, hooguit een keer op het eind.
Schiet de spijker niet op het eind van de tengel maar schiet de spijker er schuin in.
Het lijkt me niet de bedoeling van een spijkerpistool om meer werk te krijgen door eerst voor te moeten boren. :wink:
Ook krijgt u de spijker niet in een voorgeboord gat.
Misschien hebt u kennissen, buren, familie etc. waar iemand timmerman is, laat die uitleggen en laten zien hoe dit apparaat in de praktijk gebruikt wordt.
Bedankt voor je antwoord! Ik had eerst een pistool met spijkers van 63, 5mm. De spijkers waren echter zo dun (1, 8) en bovendien ook nog glad dat me werd aangeraden andere te gebruiken. En er werd alleen maar deze dikte (of eigenlijk dunte) aangeboden voor dit apparaat. Nu heb ik een ander apparaat met spijkers van 75/3, 1....Mijn compressor vindt het ook nog eens zwaar, het onderliggende hout is nameljk eiken. Ik heb een oud huis in frankrijk, dus het hout is niet overal optimaal. De vaklui slaan er hier in de buurt met de hand 80 in. Ik moet nu dus kiezen voor 63, 5/1, 8 of 75/3, 1. Kun jij me wat aanraden? 75 kan op zich toch geen kwaad? Verder komen op de tengels nog daklatten van 30x30.
Alvast dank weer!
Arnold
75 is een prima lengte (2* de dikte van het aan te brengen hout in de ondergrond is de vuistregel)
het splijten kan ook komen doordat de nagel kop te diep in het hout wordt geschoten
misschien kan je dit wat bijregelen
