Goede avond;
Heb mij zojuist aangemeld en wil jullie het volgende probleem voorleggen in de hoop dat er leden zijn die een oplossing kunnen aandragen .
Alvast bedankt voor julli reactie's .
Betreft ; een remeha HR combi ketel .
Type Avanta Ace 28 C W4
Geinstalleert j.l 19 dec 2022
De cv gaat of zet ik aan en bereikt een temp van max 80 gr. Die is ook ingesteld op de ketel zelf .
Ik neem aan dat de ketel afslaat of er tijdelijk mee stopt als deze die of zijn ingestelde ketel temp heeft bereikt .
Tot zover is/gaat het goed.
Daarná koelt het cv water wat af , wat normaal is tot een bepaalde ondergrens / temp is bereikt , waarná de ketel dan weer opnieuw inkomt en of weer aanslaat om vervolgens weer te gaan verwarmen. Enz enz met deze cyclus tot de cv écht helemaal op temperatuur is gekomen.
Ik voel en ervaar dus goed dat de cv de leefruimte met aangebouwde serre aan het opwarmen is / opwarmt.
Dit probleem ; Dat ik bij mijn vorige oude combi ketel niet had / kende en nooit gevoeld heb .
IS HET VOLGENDE ;
Ik zit in de serre achter mijn laptop en na een tijdje van opwarmen voel plotseling en ervaar ik een koud gevoel aan mijn rug alsof de cv uit is uitgegaan / afgeslagen .
Dus ik naar boven en controleer dat.
Ik constateer dat de cv NIET uit is , en op dat moment de brander wel degelijk zijn werk doet.
Maar tegelijkertijd zie ik op het display dat de / het ketel watertemperatuur sterk is teruggevallen / afgekoeld is van 80 naar +/- 40 gr.
Ik heb dat diverse keren gecontroleerd en zag dan op het display temperaturen respektievelijk van 39 – 42 – 43 gr vermeld staan .
Mijn conclusie die ik daaruit trek is dat de benedengrens dan op +/- 40 gr moet zijn afgesteld. !!!! om die brander dan vervolgens weer zijn werk te laten doen.
Ik vindt deze benedengrens behoorlijk laag .
Want dat heeft als nadeel omdat de brander wat langer uitstaat het ook inderdaad wat afkoeld, En dat de brander dan weer langere tijd nodig heeft om het water weer op te warmen van +/- 40 tot tot die max 80 gr .
En nu kom ik met de volgende vraag ;
Is die benedengrens in dit geval die geconstateerde +/- 40 gr van de Avanta Ace (ook) instelbaar bij dit type cv ??
Zo ja hoe stel je die in of hoe verander je die dan ?. Als die instelbaar is.??
waar kan ik dat vinden en of waar staat dat ergens beschreven .
Kan ik dat , of staat dat in de servicehandleiding vermeld die erbij geleverd werd ?.
Mijn denkwijze om dat koude gevoel en of groot temperatuur verschil te voorkomen is als volgt ;
als die benedengrens (temperatuur) namelijk wat hoger zou kunnen worden ingesteld , dan komt die brander natuurlijk ook eerder in werking en het zal het cv water niet zoveel (ver) afkoelen .
Wat wederom die brander op zijn beurt dan ook niet zolang hoeft te branden / bij te verwarmen als nu het geval is tot die max 80 gr grens weer bereikt zal worden. Zo lijkt mij.
En dat op zijn beurt dan ook veel gas doet besparen .
Zijn er hier op dit forum CV of Remeha vakspecialisten en of mede forumleden die dit ook ervaren hebben en of hebben meegemaakt ?.
En mij aan een oplossing of goede raad kunnen geven ?
Dan zou ik graag van diegene die er verstand van hebben een reactie willen ontvangen.
Ik ben hoopvol benieuwd.
Grt Harrie
IS HET VOLGENDE ;
Grt Harrie
