Hallo, ik heb in onze woning last van wat ik even noem "onbehaaglijkheid". Daarbij is de temperatuur in de woonkamer goed, maar krijgen we het toch koud. Dat komt, denken we, door een trek of tocht. Mijn broek en trui voelt dan heel koud aan terwijl de thermostaat toch 22 graden aangeeft.
We hebben een woonkamer van zo'n 101 m3. Aangesloten is een semi open keuken van zo'n 3x3 m. In de keuken is alleen ruimte voor een kickstart die er dan ook in zit. De woonkamer heeft aan de tuinzijde aan beide zijmuren een radiator van 600x900 met 2 zijden en 2 convectors. Om deze radiatoren is een ombouw geplaatst met webbing aan de voorkant en sleuven aan de bovenkant. De tuinzijde van het huis heeft een tuindeur en 3 grote glazen ramen van plafond tot vloer en zijn ruim 1 meter breed per raam. De woning is zo'n 18 jaar oud en het glas is dus standaard HR glas (geen + of ++). Onderaan de ramen voel ik altijd een koudeval. De woning is een tussenwoning. Als ik de benodigde capaciteit voor de woonkamer bereken (101 x 80), dan heb ik 8080 watt nodig. De beide (Gamma kwaliteit) radiatoren leveren hooguit 3500 watt. De ketel is 3 jaar geleden vervangen door een HR ketel met een rendement van meer dan 100%. Deze wordt vanuit de woonkamer aangestuurd door een Chronotherm 3. Omdat de ketel ook een modulerende thermostaat ondersteunt, zit ik te overwegen om die te nemen, maar ik weet niet of het gaat helpen.
Klachten:
1. Het wordt pas enigszins behaaglijk als ik de termostaat op 22 graden instel. 20 is echt te weinig.
2. Er hoeft boven maar een raam op een kiertje te staan, en er onstaat een trek in de woonkamer, ook als de tussendeur is gesloten (er is natuurlijk altijd een klein kiertje onder de deur).
Ik heb al aan veel mensen gevraagd wat de beste oplossing moet zijn. Ik krijg echter telkens verschillende antwoorden en elkaar tegensprekende adviezen. Ik wil best investeren om het op te lossen, maar dan moet ik er wel zeker van zijn dat het de problemen oplost. De mogelijke oplossingen die ik heb zijn de volgende:
1. De capaciteit van de verwarming verhogen. Mij is echter verteld dat een te lage capaciteit er alleen maar voor zorgt dat het (te) langzaam op temperatuur komt. Als het op temperatuur is en het blijft onbehaaglijk, dan heeft dat geen zin, zo zegt men.
2. De radiatoren bevinden zich beide aan 1 kant van de 8 meter lange woonkamer. Door een 3e radiator aan de andere kant te plaatsen (naast de genoemde tussendeur), kan ik de capaciteit verhogen, maar ook de verdeling van de warmtebronnen over de ruimte. Als nl 1 kant van de woning de warmtebron heeft en de andere kant niet, kan er een zgn koudebrug ontstaan welke wordt ervaren als tocht.
3. De ramen aan de tuinzijde vervangen door HR+ of HR++ glas. Daarmee wordt dus wat aan de koudeval gedaan en wordt gesuggereerd dat de koudeval de oorzaak van de "tocht" zou zijn.
4. De radiatoren aan de zijmuren vervangen door een radiator voor de raampartijen om zo de koudeval te lijf te gaan. Is min of meer gelijk aan optie 3.
4. De genoemde tussendeur gaat naar de hal met de buitendeur. Het valt mij op dat het daar altijd aanzienlijk kouder is dan in de woonkamer. Dat kan dus ook een koudebrug veroorzaken. De buitendeur is natuurlijk dan verdacht, maar die heb ik rondom voorzien van tochtstrips e.d.
Kan iemand op dit forum mij van advies dienen? Ik ben inmiddels redelijk wanhopig en op zoek naar ter zake deskundig advies. Nogmaals, ik ben best bereid geld uit te geven, maar het moet wel helpen.
Alvast bedankt!
Klachten:
Alvast bedankt!
