Televisie en internet kabels leggen
Graag zou ik op 5 verschillende plaatsen tv aansluiting willen voorzien, en 8 plaatsen internet aansluiting. Maar weet niet hoe eraan te beginnen,
Welke kabels heb ik nodig? (had ergens een merk gevonden, maar die vragen 650€ voor 300 meter kabel die zowel audio, vidio, internet en tel kan voeren. dit vind ik verschirikkelijk veeel !!)
Daarom zou ik ze liever appart kopen. denk dat dit toch goedkoper zou zijn, wat denken julie?
Als ik deze kabels dan plaats, hoe moet ik ze dan met elkaar verbinden (zowel tv als internet) Internet via een router? ? en tv?
Weet het echt niet meer en moet ze binnekort gaan plaatsen in mijn nieuwbouw woning.
alvast bedankt.
Die kabel is idd prijzig maar wel alles door 1 kabel.
Klassiek met UTP voor I-net en TEL en Coax 12 voor tv en dan ieder op een eigen wcd.
In de meterkast een versterker voor je TV-signaal.
modem+ router in de meterkast
dan werkt het prima.
Volgens mij zijn er ook goede draadloze oplossingen voor zowel internet als TV.
Aanschaf van zenders en ontvangers zal ook niet goedkoop zijn, maar scheelt wel het leggen van kabels ed.
Nadeel is dat je maar 1tv zender tegelijk draadloos kan doorgeven en dat het bereik en beeld nogal makkelijk verstoort raakt.Beetje vervelend als er meerdere mansen naar verschillende zenders willen kijken.
Draadloos internet was 2 a 3 jaar geleden heel betrouwbaar op te bouwen.
Maar omdat de populariteit van draadloos is toegenomen zitten de banden voor dit systeem zodaning vol dat de snelheid en betrouwbaarheid daarvan flink is afgenomen.
In plattelandsgebeiden kom je er nog prima mee weg maar in een stad is het toch steeds meer bidden of het goed werkt.
Het enige systeem dat redelijk flexibel is en goed werkt is PLC zoals DEVOLO.
Deze gebruiken de 230v bedrading als transportleidingen.
Ook is hierover geluid en video te versturen(1 zender tegelijk).
Het enige wat je nodig hebt is een wandcontactdoos en een devolo adapter voor elk apparaat.
Maar klassiek bedraad blijft sneller.
Nee het moet mogelijk zijn om van op de 5 verschillende plaatsen tegelijk tv te kunnen kijken en tevens ook een andere zender.
voor internet wil ik zeker en vast GEEN Draadloos internet :) Heb het thuis ook en het heeft nog niet eens deftig berijk van beneden tot boven (te veel ijzer of zoiets in de muren en welfsels) dus geef mij maar kabel.
Het is geen enkel probleem om wat meer kabel te trekken hoor, beetje meer werk maar das niet zo erg, hou ik me wat bezig :D
Moet gewoon zeker zijn van de juiste kabels (internet en telefoon en tv)
Dus als ik een tv versterker plaats is er geen probleem? maar heeft die dan 5 uitgangen? en zijn die even goed of worden ze steeds zwakker? en een router voor 8 uitgangen, bestaat dit?
alvast bedankt.
Tv versterkers kan je ook krijgen met 6 uitgangen.
Ga wel voor een die instelbaar is en retoursignaal geschikt.
Een goed 6 uitgangs versterker heeft 6 even sterke uitgangen.
Deze uitgangen zou je met splitters kunnen verdelen naaar bv 12 uitgangen maar dan treden er wel signaal verliezen op.
Routers met 8 uitgangen zijn er wel.
Ik heb ze wel geplaatst met 64.
Je kan ook meerdere routers achter elkaar plaatsen.
Oke, bedankt. het is dus zeker mogelijk.
nu nog elkel de kabels bestellen. zijn er verschillende tv kabels? zoja, welke is de beste? en voor internetkabel? telefoonkabel is hetzelfde als internet?
Als ik mijn aansluiting ga laten doen, gaan ze dan neit zeggen van de maatschappij en of van telenet?
Coax 12 is een zeer geschikte kabel voor een Tv -systeem.
UTP cat5e is geschikt voor internet en telefonie.
Die maatschappijen hebben niets te zeggen over jouw interne installatie.
zij moeten een goed signaal afleveren op de Abonnee Overname Punt(AOP)
wat jij daarna doet met die signalen zal ze worst wezen.
:D oke, van harte bedankt voor de mooie uitleg. kan ik binnekort aan de slag gaan :)
ow misschien nog één vraagje, kan je deze kabels kopen in buis?
van harte bedankt.
Cat 5 is ruim voldoende, en je kan 2 kabels door een 5/8 buis trekken, wat dus bij cat6 niet mogelijk is.
Ook zal de rest van je apparatuur aan de cat6 norm moeten voldoen anders heeft het geen zin.
Computers worden met de dag sneller, als je dan toch bezig bent kan je het maar meteen beter goed doen.
Als je perse cat 5 cable wilt gebruiken dan raad ik je in elk geval aan om te zorgen dat het cat 5E is.
Wat een flauwekul!
Het gaat hier om een internetverbinding voor thuisgebruik, niet om een bedrijfsnetwerk.
Een internetverbinding van 5 Mbit per sec is toch echt al bijzonder rap, en met (gewone) Cat5 kom je tot minstens 100 Mb/sec. Heb je echt geen sneller netwerk (en dus duurdere/dikkere kabel) voor nodig.
Vind ik ook, 100Mbit/sec is snel zat, heb ik thuis ook, met 4 computers. Gewoon goedkope CAT5 kabel is goed genoeg. Heb je al voor 30 euro per rol 100 meter.
Nog even over die router...
Om thuis een privenetwerk aan te leggen heb je drie dingen nodig: een modem, een router en een switch. Je kunt alles los kopen of in combinaties, bijvoorbeeld een "modem+router" of een "router+switch". Een combinatie met 8 uitgangen zul je niet zo gauw vinden of is veel te duur. Koop een aparte switch met 8 poorten en sluit die aan op de router. Een losse switch kost niks, een paar tientjes. Dus:
kabel/DSL ----> splitter voor tv/telefoon ----> modem ------> router -----> switch -----> meedere PC's.
Je kan ook een ik geloof dat ze het een splitter ofzo noemen maar het is een klein zwart kastje bij ons. En dan hebben we het zo staan: Modem -> router => splitter dingetje.
Door een lan kabel van router naar dat splitter ding te doen hou je bij beide nog 3 over om pc's aan te sluiten. maar wellicht hebben ze ook grotere spliiters en zeker routers.
gr
Ach het is maar wat je gewend bent en hoe je het gebruikt.. als je aleen emailed en hier en daar een reactie post zal het wel genoeg zijn, maar niet als je geregeld grotere bestanden heen en weer stuurt.
Na een uni netwerk in huis gewend te zijn is alles langzaam, zelfs het 20mb dat we nu hebben
