Telescoop stelen
Geoedenavond.
Zit er elk jaar tegen aan te hikken om de boeidelen van mijn woning schoon te maken, vooral het hoge puntje.
Nu kwam ik van die telescoop stelen tegen met borstel waarbij een slang door de steel loopt die je op de "tuinslang" kan aansluiten.
Heeft iemand hier misschien ervaring met dat soort stelen ? ( die dingen zijn best wel prijzig in aanschaf )
Alleen doet de glazenwasser dat met speciaal water, dat ontkalkt is (en nog meer zaken eruit zijn gehaald). Zgn. osmose water, bij de drogist in enigermate identieke vorm in 1 liter flessen te koop als "gedemineraliseerd water". Sinds jaren wordt dat zo bij ons gedaan en dat bevalt op zich uitstekend. Ze komen dan met in hun auto een voorraadvat met dat water, dat onder druk gezet wordt om door de slangen geleid te worden. Droogt zonder strepen op. Ik denk dat ze het water in hun werkplaats produceren uit normaal leidingwater, door er een of ander electrolytisch proces op los te laten.
Wanneer je zelf met zo'n ding je ramen doet, daarbij gebruik makend van normaal leidingwater, heeft dat eigenlijk geen zin, want bij gebruik van leidingwater blijven er allemaal kalkvlekken achter. Dat voorkom je bij normaal ramen lappen door het water van het raam te wissen, maar dat gaat niet bij zo'n ding op afstand. De reclame op TV belooft wat dat betreft gouden bergen, maar daar is het TV-reclame voor!
Voor boeidelen zou het kunnen zijn, dat dat niet uitmaakt, want waarschijnlijk vallen kalkvlekken daarop niet zo op als op een raam. Kwestie van even proberen met een normale tuinslang, waarmee je de boeidelen even nat spuit en dat dan op laat drogen.
En inderdaad: vuil eraf boenen gaat niet. Als er bij ons ernstige, hardnekkige vlekken op het raam zitten, gaan ze er niet of slechts ten dele vanaf. Komt zelden voor! Dat kun je wel voor zijn, door het geheel wat vaker schoon te maken dan één keer per jaar!
Ik moet wel zeggen dat ik bewondering heb voor hoe die man zijn toch wel lange 'hengel' met soortement borstel aan het einde in bedwang houdt. Is best wel zwaar werk, dat je moet liggen. Of je dat als ongeoefende ook voor elkaar krijgt is er vooral van afhankelijk hoeveel kracht je in je armen hebt. Zelf heb ik het nooit geprobeerd, want daar hebben we de glazenwasser voor...
Als het schoon geboend is, kan je het zo prima bijhouden.
De hardheid van het water is afhankelijk van waar je woont.
En je hoeft 's-avonds idd niet meer naar de sportschool als je een dagje met zo'n stok de ramen gewassen hebt.
De glazenwasser gebruikt wel een dunne slang, een normale slang compleet gevuld met water maakt de hele constructie 2x zo zwaar.
Ik zit er ook over te denken om voor onze 1e verdieping (ramen en keralit bekleding) zo'n steel aan te schaffen.
Bestaat er iets wat tussen de tuinslang en de steel te koppelen is om een drupje schoonmaakmiddel/zeep/azijn met het water mee te spoelen en zo de strepen te voorkomen?
Omkeer osmose filter, en een buffertankje gebruik ik daarvoor, werkt icm zo'n stok prima.
De stok die ik gebruik heeft ook een tussenstukje waarmee je zeep ed kan bijmengen.
ik heb er 2, een goedkope en een dure.
De goedkope werkt op zich prima maar is veel minder stijf en buigt makkelijke door waardoor boenen vrijwel niet te doen is want als jij al naar links beweegt gaat de sproeikop met borstel nog naar rechts.
Vandaar dat de goedkope nu is omgebouwd voor het testen van rookmelders en dat gaat uitstekend en de duurdere gebruik ik nog steeds voor het schoonmaken van de gevel beplating en het schoonmaken van de zonnepanelen.
Beide hebben een tussenstuk om zeep toe te voegen maar zeep helpt niet echt om iets sneller schoon te krijgen (onze gevel slaat elk jaar groen uit door alg)
nee zijn beide van carbon, maar net als bij hengels heb je een hengel die je gewoon 13m rechtuit kunt steken zonder dat deze doorbuigt en zijn er ook hengels van 8m die op het uiteinde al 1 meter doorbuigen.
Dus ik verwacht dat het gewoon de kwaliteit van het gebruikte carbon is die voor de stevigheid zorgt.
Hier in de buurt is er een bedrijf met een osmose water kraan.
Kan je osmose water tanken tegen betaling. (niet duur)
Als je schoonmaakt tijdens of vlak voor een regenbui kan het met gewoon water, dan spoelt de regen het kalkwater eraf. Regen is iets zurig, want kalkvlekken sowieso laat verdwijnen.
Daarbij is het vuil vaak makkelijker te verwijderen als het al een tijdje nat is. Dus regenachtige dagen zijn ideaal.
