Telefoondraad met RJ11 stekker
Ik ben nieuwe telefoondraden aan het trekken in m'n woning. Nu hebben m'n draden echter niet de 'klassieke' kleuren rood, blauw, zwart en geel, maar wit, oranje, rood en blauw.
Nu moet je bij het aansluiten op een RJ11 stekker erop letten dat de gele draad links komt, maar wie weet welke kleur dat is bij mijn draad?
En hoe is de volgorde indien ik ook een gewone stekker wil aansluiten? Blauw en rood boven of oranje en wit (of nog anders).
Gr, Erik
Wat voor een telefoon aansluiting heb je, analoof of digitaal (isdn)
Bij een analoge aansluiting heb je eigenlijk maar twee draadjes nodig.
Rood blauw oranje wit dat duidt op een massief kabel en die zijn niet geschikt om er een RJ11 plugje aan te kijpen.
Veel beter is afmonteren op een RJ telefoonstopkantact en dan met een snoertje naar je toestel.
Reden waarom ze niet geschikt zijn zit hem in de constructie van het plugje.
Hierin zit nl. meestal een mesje die normaal gesproken in de soepele kabel snijdt en zo kontact maakt.
Met een stugge kabel zal dat mesje niet in de ader kunnen snijden en er dan ook langs schampen met als gevolg vaak slechte kontakten.
Vandaar het advies om een stopkontakt toe te gaan passen.
Heb je een gewone lijn dan moet rood/blauw in het midden zitten, orange wit maakt dan niet uit.
suc6
Gerrit
Het gaat om een analoge lijn. Ik heb inderdaad een blauwe en rode in het midden en een witte en oranje ernaast. Het advies is dus om een normale stekker te gebruiken.
Hoe kan ik dan het beste meerdere lijnen hier op aan sluiten? Ik wil nl. vanuit de kelder, waar de lijn binnenkomt, drie telefoondraden over het huis verspreiden.
Stel: op het ISRA punt zit een telefoonstopcontact (?) Daarin doe je (3x) de stekker met aan de onderkant stekker de RJ-11 connector(female). Daarin de RJ-11 connector (male). Dus niets tegenstrijdig.
Wellicht wat handiger met een tekening
de meest linkse is dus de 1e aansluiting die er nu al zit. de 3 andere de nieuwe.
suc6
Gerrit
