Tekening op hout beschermen met laklaag
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen bij deze vraag.
Voor mijn dochtertje wil ik op een houten plank een tekening maken van kabouterland van diverse soorten potlood (van 7H tot HB en tot 6B) dit geeft verschillende kleuren grijs en zwarttinten.
Het wordt een grenen plank die ik 2x met grondverf schilder en daarna goed glad schuur. Hierop maak ik de tekening.
Als deze klaar is wil ik de tekening beschermen tegen vlekken etc.
Zou ik de plank kunnen aflakken met een blanke lak op terpetine basis m.b.v. een spuitbus (aflakken met een rolletje geeft misschien vlekken op de tekening?)
Zo niet, hoe kan ik de tekening dan het beste beschermen??
Groetjes Irma
Vergelijkbare klussen
De huidige parket en meubellak op waterbasis Gl***a is niet agressief en slijtvast, je zou eerst een proef kunnen doen maar een potloodlijntje
word naar mijn ervaring door verf niet aangetast.
Ik ben ze wel eens vergeten goed weg te schuren.
Gr. Piet
Ik heb contact gehad met een schilder en hij adviseerde een matte satijn lak eroverheen te zetten.
Je moet altijd rekening houden dat de lak die je erop zet dezelfde basis heeft als de verflaag die eronder zit. Dus beiden terpetine of beiden op waterbasis.
Soms kun je (als je het goed uit laat harden) een watergedragen verf op een grondverf van terpetinebasis zetten. Andersom kan geloof ik niet.
Ik ga dus maar tekenen en de satijnlak proberen.
groetjes Irma
Wellicht is het ook mogelijk met een schilders ficeermiddel.
Vraag anders even na bij een winkel die verf, krijt etc verkoopt aan de kunstschilders.
Ik had ook al een mailtje gestuurd naar een bedrijf wat kunstenaars benodigheden levert. Op zijn site vond ik iets over een beschermlaag wat F.x.t..f (ik mag geen reclame maken geloof ik) heet. Ik wacht zijn antwoord ook nog maar even af.
Groeten Irma
CenRHaelen
