Tekening afvoerpomp
Goedemorgen,
Ik heb het volgende probleem met mijn Bauknecht GSF 5344. Als hij aan staat loopt er water uit de machine. Dit probleem heb ik eerder gehad en het probleem was toen de aansluiting tussen de circulatiepomp en het huis van het circulatiepomp. Door kalkafzetting kwam er water op de bodemplaat en trad de beveiliging in werking.
Ik heb toen de pomp eruit gehaald en deze gedemonteerd (huis van de circulatiepomp afgehaald). ik heb de onderdelen gereinigd in elkaar gezet. Hierna deed de machine het weer perfect.
Nu heb ik weer hetzelfde probleem. Bovenstaande heb ik weer gedaan, maar na het aanzetten lekt de machine nu 2x zo hard. Kan het zijn dat er een rubber is weggerot? . Uit de pomp zelf steekt alleen maar een as uit en in het huis zit een losse rode rubber.
Heeft iemand een schematische tekening waarop de pomp en het huis uit elkaar gehaald staat?
Alvast bedankt voor de moeite
W. van der Vrugt
Niet bij de hand.
Advies: neem de pomp (met huis) mee naar een onderdelen winkel.
Mogelijk hebben ze de juiste afdichtings ringen/pakkingen op voorraad.
Somminge pompen hebben een afdichting die maar op 1 manier geplaatst mag worden door de vorm van de as afsluiting.
