Tegels op betonvloer buiten + vloerverwarming
Ik heb de schaatsen voorlopig in het vet gezet en dus tijd te denken/voorbereiden van het afwerken van een houten bijgebouw. Dit bijgebouw heeft een dak-overstek van 1,4 m en het is de bedoeling dat we daar tot 's-avonds laat kunnen zitten. Als het een stenen gebouw was geweest, dan wordt de muur op het ZW lekker op en geefta die warmte later op de avond terug. Van dat verschijnsel hebben we genoten met grote stenen op het strand in Frankrijk. Het bijgebouw heeft houten wanden en bovendien een dakoverstek. De gedachte kwam op om dan een stevig vloertje te storten op 10 cm groene isolatie-plaat. Als we de vloer donker houden, warmt hij bij zonneschgoed op. Om hem nog wat beter op temp. te krijgen wil ik bovendien in dit vloertje vloerverwarming leggen, gevoed met een zonne-collector.
Enkle vragen:
- Beton donker afwerken of tegels erop lijmen?
- Hoe groot mg dit vloertje worden i.v.m. expansie?
- Welk soort tegels kunnen erop ('s-winters kan het vriezen??
- Welk soort tegellijm?
Pigion
Onze buurman heeft 2 cm dikke, donkere, tegels gelegd op een ondergrond van puinmix met iets cement erdoor, heel mooi maar het warmte effect is minimaal, door de dunne laag is de opbrengst aan warmte niet zo veel, het effect is snel verdwenen, de muur er achter blijft veel langer warmte uitstralen.
Een dikke laan beton zal zeker helpen, die houd de warmte langer vast, in wezen hetzelfde als met vloerverwarming.
Aan beton kan een kleurtje toegevoegd worden, hoe donkerder hoe meer opslag van warmte.
Voor tegels is er speciale lijm en voegmiddel te koop, ik weet niet hoeveel dat kost maar gezien het zuchten van de buurman zal het niet goedkoop zijn.
Een donkere vloer is ten zeerste af te raden als die zonlicht kan opvangen.
Hoe donkerder de vloer is, hoe meer warmte hij opneemt, en hoe meer hij uitzet en krimpt.
Vooral bij tegels, zal dit resulteren in scheuren en tegels die los gaan liggen door het uitzetten van de vloer.
Bij een warme dag, kan het zo maar zijn, dat met 1 harde knal, de gehele tegelvloer los springt van de ondervloer.
In het verleden heb ik dat meegemaakt met diverse projecten, en als bekendste de pier in Scheveningen.
Daar kwam in 1 klap de gehele vloer los te liggen op de pier.
Zwart neemt heel veel warmte op, maar zet ook het materiaal extreem uit als er warmte op komt.
Om een goede warmte-0pname te krijgen moet ik eigenlijk wel een donkere kleur nemen. Misschien beter geen tegels, doch iets door de bovenlaag van het beton mengen en dan vlinderen.
- Wat kan ik door het beton mengen? Voor een rode kleur gebruik je Ijzeroxide, voor groen chroomoxide, doch ik wil liever naar donkergrijs.
Pigion
Bij een bouwmaterialenhandel zullen dat wel weten denk ik.
Er staat wel een nuttig topic over deze vraag op het forum.
Let wel op, dat ook donker gekleurde beton, heel veel uitzet en krimpt bij direct zonlicht.
Over dat uitzetten ben ik niet bang. Hetvloertje, naar schatting 9 x 4 M ligt gewoon los, kan doen wat het wil. Wel natuurlijk een krimpmatje erin.
Pigion
