Tegels leggen over houten vloer
Hallo Allemaal,
Ik heb een houten vloer in de keuken, waarover een laminaatparket is gelegd. door het water komt het laminaat nu omhoog. Daarom wil ik een tegelvloer erover heen leggen. Wat kan kan ik als ondervloer gebruiken ? een underlayment ?
Wie weet raad ?
Underlayment kan in principe toegepast worden als ondervloer bij tegels.
Gebruik dan altijd geschikte, dus flexibele lijm.
Een tegelvloer op hout kan wel maar is niet aan te bevelen, er zit nl. altijd werking in een houten vloer waardoor de voegen en/of de tegels kunnen barsten.
Er komt dan nog water bij de underlaymentplaten, deze gaan op den duur ook opzwellen.
Er is ook vinyl te koop met tegelmotieven, dit materiaal voelt warmer aan en u hebt geen last met water op het hout.
Succes.
Loop eens binnen bij een bouwmaterialen/tegelhandel.
Die voeren allemaal wel een merk met een systeem om tegels op een houten vloer te lijmen, inkl. bijbehorend voegmiddel.
willem.
Driewerfst
