Tegels laten los
Ik heb een vloer gelegd met blauw hardsteen tegels, maar de tegels liggen los. Ze zijn gelegd op een bestaande betonnen vloer. Dit was de werkwijze:
1. Bestaande betonnen vloer geïmpregneerd met beamix universele primer (835)
2. Daarna de vloer aangebrand met papje van puur cement met water
3. Dekvloer gemaakt van aardvochtig gemaakte zandcement uit kant en klaar zakken van beamix (730). De cement was zo vochtig dat het net een beetje aan je handen bleef plakken en dat je er net een bal van kon maken die niet uit elkaar viel. De laag is tussen en 1,5 en 2,5 cm dik.
4. Vervolgens met een rubber hamer de tegels erin vastgeklopt. De tegels had ik van te voren vochtig gemaakt
5. Na 3 dagen geduldig wachten blijken de tegels los te liggen.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Kan ik de tegels eruit nemen en met een cement papje vastplakken?
Ik wil ze vervolgens met puur cement voegen. Komt dit nog goed?
Op de deklaag had u het ook moeten aanbranden met een papje portland .
Als de dek laag wel vast ligt kunt u ze nu gewoon met tegellijm vast leggen.
Dank je Utreg. Ik had zelf al het gevoel dat het daarmee te maken had.
Dit was een proef stukje, maar nu moet ik de rest nog doen. Het lastige is dat de tegels verschillen van dikte (1 cm max). Dan moet je dus iedere keer een beetje cement toevoegen of weghalen. Moet je dan tussendoor iedere keer weer even het papje aanbrengen? Ik denk eraan om de tegel te plaatsen..stellen... optillen... papje eronder... vastkloppen...
Of papje op de onderkant van de tegel smeren voor het vastkloppen?
Is dat de manier?
Alvast bedankt
Een dikbedmortellijm is denk ik de enige mogelijkheid.
Bij een bouwmaterialenhandel kunnen ze u adviseren welke lijm u exact moet hebben.
Als je maar 1,5 tot 2,5 cm ruimte hebt onder de hardstenen tegels, kun je eigenlijk geen specie gebruiken, omdat een minimale specie dikte 3 tot 4 cm moet zijn.
Bij het leggen van hardsteen of elke andere natuursteensoort van verschillende diktes, is het van belang dat je de ruimte hebt om de tegel goed vlak er in kunt kloppen.
Deze methode noemen ze inmetselen.
Je kunt beter zoals Jan al aangaf, een dikbed mortel tegellijm gebruiken hiervoor, die ook geschikt is voor natuursteen.
Deze kun je dan eventueel aanbrengen in 5 moppen verdeeld onder de tegel, en zo de tegel op de juiste hoogte er in kloppen.
Maak een natuursteen tegel ook nooit nat voordat je hem in de lijm of specie legt.
En gebruik ook geen pure cement om in te voegen, maar eventueel een kant en klare voeg geschikt voor natuursteen.
Of zilverzand met tras cement, in de verhouding 2:1
Verders wil ik nog even vermelden, dat een natuursteen tegelvloer leggen iets anders is dan een keramische tegel.
Hier moeten meestal andere materialen worden toegepast, als bij een gewone gebakken tegel.
Ook is niet elke natuursteen soort hetzelfde, en vraagt soms een andere methode om te leggen en materiaal gebruik.
