Tegelen over spack met hindernis
Over de renovatie van de badkamer heb ik een paar vragen die jullie hopelijk kunnen beantwoorden.
Het bovenste gedeelte van de badkamer is niet betegeld maar bespoten met spack.
Hierdoor ontstaat er een grotere ruimte (waar de spack is aangebracht) bij het tegelen (nieuwe tegels 25 * 75) over de bestaande tegels.
Deze ruimte is ± 1cm dieper.
Welke voorbewerking dien ik uit te voeren op de spack?
Is het belangrijk om de 1 cm eerst op te vullen zodat er geen lijmlaag van 2 cm gebruikt moet worden bij het tegelen?
Elk antwoord wordt geapprecieerd!
Gr. William
eerst die cm opvullen met bijvoorbeeld een dikkere lijmlaag en laten drogen of opvullen met een bouwplaat
Beste opvullen met een plaatje wedi of een ander gelijksoortig merk van de goede dikte.
Zo te zien zijn de tegels in de specie gezet, dus dan zou je alles moet stuken.
Allemaal bedankt voor de antwoorden.
Ik snap dat het geheel strippen de voorkeur heeft van vele.
Echter de tegels zitten inderdaad in de cement. Heb geprobeerd ze los te krijgen maar het resultaat hiervan zal ook weer strak gemaakt moeten worden voordat de tegels geplaatst kunnen worden.
Dus ik denk die laat ik zitten want die zitten goed vast.
Wat is het beste voor het opvullen van het 'gat'?
Wedi plaat
Tegellijm
Stuc
