Tegelen over multiplex watervast 18mm
Ik heb mijn reservoir nu betimmerd met multiplex garantieplaat 18mm watervast verlijmd.
kopse kanten in de gronverf gezet en het geheel afgekit hieronnder de fotos.
kan ik hierover rechtstreeks tegelen of even dezelfde voorstrijk op zetten zoals op de wanden met korrel is dat?
Graag jullie mening, en als jullie zien dat ik nog iets vergeten ben ofzo graag even zeggen
Dankje!
Het hangt er een beetje vanaf wat je lijm voorschrijft, maar in principe is hout een zuigende ondergrond en om die zuiging op te heffen zou je gebruik moeten maken van een dispersieprimer (het bekende roze spul wat je ws. ook op je wanden gebruikt).
Maar nogmaals, kijk even op je tegellijm wat vereist is.
Verder :prima:
P.S. vergeet je niet om je houten wandje ook vast te schroeven aan je frame.
Sorry dat kan je natuurlijk niet zijn, de houten wand zit dmv montagelijm vast aan het frame daarom ook de spanbalken.
Verder zijn de wanden ingesmeerd met een voorstrijkmiddel met fijne korrel erin. kreeg ik mee van de tegelzetter is wit spul gewoon.
Kan ik dat ook op het multiplex gebruiken dan?
