Tegelen over marmoleum
Wij hebben momenteel een marmoleum vloer die goed is verlijmd. Nu willen wij de woonkamer voorzien van een zwevende houten vloer en de open keuken voorzien van plavuizen. Beide vloeren willen we over het marmoleum heen leggen.
De houten vloer zal zo'n 2 cm zijn (inclusief ondervloer). Voor de tegels in de keuken willen we eerst multiplex platen leggen van 9mm en hier overheen tegelen zodat de houtenvloer en de tegelvloer dezelfde hoogte krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of heeft iemand tips of ideeën om het anders aan te pakken?
Het probleem van marmoleum is dat je er niks op kunt lijmen (lijnolie)
Het mooiste is om het marmoleum in de keuken er uit te halen en daar een cm cement op zetten.
Daarna de tegels er op.
Of de tegels gelijk in cement leggen maar dat vereist nogal wat vakmanschap.
Succes.
De tegels in de keuken lijmen met een dikbedtegellijm, daarmee kunt o ongeveer 2 cm verschil opvangen.
1 cm cement vind ik erg weinig, reële kans dat dit loskomt.
