Tegelen op kunststof?
A
Anonymous
Gast
Kan er rechtstreeks worden getegeld op een vlakke onderdgrond die is afgedekt met een laag polystyreen/alu doek en daarboven een kunststof afdekvlies (lees: plastick)? De bedoeling is dat er natuursteen wordt gelegd. Ik vermoedt echter dat de mortel niet zal houden op de plastick onderlaag. Ik kan niet veel meer ophogen, zodoende dat een onderlaag van osb- of Lewisplaten + stabiliteitsmortel-laag teveel lijkt. Heeft iemand enig idee of het te proberen is om de natuursteentegels (40x40x2) rechtstreeks op de plastick te mortelen? Is het gewicht van de stenen niet voldoende om eventuele scheurvorming van de voegen, of loskomen van de tegelsvloer te voorkomen?
Graag advies.
Het gaat wel alleen moet je een elastische vloeistof mengen met de mortel zodat het wat flexibel blijft en ook de voegen. Toch blijf ik zeggen , haal alles weg en doe het op de juiste manier, planken weg lewisplaten erop daar weer grind,zand.cement (beton) alles bij elkaar is het maar +/- 4cm hoog.
kijk maar of je hier iets aan heb en succes er mee.
