Tegelen op klinkers van terras
Ik heb destijds een terras aangelgd nl klinkers op ongeveer 15 cm stabilisé , nu wil ik er een veranda van maken en tegelen ...
Mag ik rechtstreeks op de klinkers tegelen? de vloer is 4m op 8m bedankt alvast...
Dat zou ik niet doen, de ondergrond is daarvoor niet stabiel genoeg ook al liggen de klinkers er stevig in.
De klinkers eruit en een betonvloertje storten lijkt me een beter idee.
Niet stabiel genoeg? hoe bedoeld u? daar kan ik met een vrachtwagen op, er ligt 15 cm stabilisé onder...
ik dacht eerder aan condens en koude...
grts rudger
Omdat er werking in de klinkers kan zitten door o.a. temperatuurverschillen en optrekkend vocht zou ik het niet doen, het staat u natuurlijk vrij om het te proberen.
Als u het probeert gebruik dan in elk geval flexibele tegellijm.
Hey jan kan ik niet een soort doek of zo onder de tegels plaatsen tegen optrekkend vocht en kou?
Als ik de klinkers weg neem heb ik 4 cm om uit te vullen en gelijk bij aangrenzende vloer te komen, kan ik dan isoleren en vloeren met bv een 2 cm dikke isolatie of zo?
Als je ceramische tegels buiten wilt gaan leggen, zitten hier veel risico's aan vast.
Zeker als het terras niet overkapt is, in op de zonzijde ligt.
Als het ook nog eens een donkere tegel is, is het vragen om moeilijkheden.
Ook als het geen porcelenato of dubbel hard gebakken tegels zijn, is het zeker niet aan te raden, het glazuur van de tegels, zal bij vorst van de tegels springen.
Een terras leggen, met ceramische tegels, vraagt extra aandacht, als je het goed wilt doen.
Zo moet je eerst een betonvloer storten.
Daarop komt dan een cement dekvloer, met een minimaal afschot van 1,5 %
Daar komt dan een ontkoppelings drain mat op gelijmd, en daarop weer de tegels gelijmd, met een flexibele poeder tegellijm, die geschikt is voor buiten.
Ook zul je delitatie voegen in het tegelvlak aan moeten houden, en moeten de vakken niet groter zijn, als 3x3 meter.
Dan moet je de tegels ook nog voegen, met een voegmiddel, waar een extra toeslag aan toe gevoegd moet worden.
Dus als je het in 1 keer goed wilt doen, doe het dan zoals hierboven omschreven.
Vele zullen dat als onzin omschrijven, en de tegels gewoon in de specie leggen.
Maarja dat is hun risico.
In het begin van het jaar ook weer een eigenwijze colega gehad, die het op de makkelijke manier had gedaan.
Die zit nu wel met een schadepost van enkele 10 duizenden euries
Bedankt voor uw reactie Peter
Het gaat hier wel om een veranda hiermee bedoel ik volledig dicht met ramen , geïsoleerde plafond en verwarming...
grts rudger
Dan kun je het beste de klinkers er uithalen.
Een stukje dieper uitgraven, dan eerst plastic folie op de grond, 10 mm drukvaste isolatie, 10 cm betonvloer, en dan een cem,entdekvloer als afwerk vloer.
Je kunt dan de tegels op de afwerk vloer lijmen, of ze meteen in de specie leggen.
Als je zo over de klinkers heengaat, kun je problemen krijgen met optrekkend vocht, en is de vloer heel koud.
Met de isolatie er onder, scheelt het een stuk in de stook kosten.
Bedankt voor de reactie
Ben met nog mensen bezig en eentje stelde voor om de klinkers eruit te halen en op de stabilisé pur in zakken te mixen en aan te brengen 3 cm dik en daar op te tegelen...
Of een mat met noppen van 2 cm dik op de stabilisé en daar op te tegelen...
grts rudger
Je maakt dus een aanbouw en geen veranda. Er zal toch een fundering moeten komen om alles op te gaan zetten. Kozijnen zet je ook niet op bestrating.
Maak het in één keer goed of begin er niet aan!
Oke ik ga de klinkers er uit halen en ipv fim force ( dit zijn isolatie bollekke s gemend onder chap) 4 cm dik en daar mag ik op vloeren naar het schijnt...
Wat de 3 steunbalken betreft daar ga ik eerst fundementen van 80 diep onder gieten...is heel wat goedkoper en minder werk dan volledig beton.
grts rudger
