Tegelen op een laag fix&finish
Als je het infoblad van Fix&Finish leest, staat erop dat je er niet op/over kan tegelen.
Nu hebben wij een betonnen en een gipsplaten muur geëgaliseerd met hooguit een paar millimeter fix&finish, en daar moeten nu tegeltjes van 20 x 20 op. We wilden eerst namelijk behangen, maar nu moeten er toch tegeltjes vanwege de vaatwasser en spetters op de muur.
Wat moet ik er nu mee doen om er toch op te kunnen tegelen? En wat gaat er fout als je tegelt op fix&finish?
Misschien verstandig een tegelprimer te gebruiken... tegelt zonder meer lekkerder op een gipsachtige ondergrond.
Voor zover ik weet is F&F zachter dan de gangbare pleister gipsen.
Als het niet om een badkamer gaat zou ik me er geen zorgen over maken.
Wel voorstrijken met desnoods een diepgrondering.
Bedankt voor de hulp!
Het gaat om de keuken, dus dat is al een stuk minder vochtig dan een badkamer gelukkig. Ik zal eens op zoek gaan naar diepgrondering of een tegelprimer.
Is daar een groot verschil tussen?
Op de zak staat "niet geschikt voor tegelen"... ik dacht eerst dat ze bedoelden dat je het niet als tegellijm moet gebruiken. :P Op de website (de URL ligt voor de hand) staat echter "f&f is niet geschikt als ondergrond voor een latere betegeling". Als het er expliciet zo staat zal het wel zo zijn...
Ik heb wel eens wat oneffenheden met f&f gerepareerd en er overheen getegeld. Dat waren ook grotere oppervlakken, en de tegeltjes zijn er tot nu toe gewoon op blijven zitten. :)
Het zal vast (mede) een garantie / aansprakelijkheidskwestie zijn.
De fabrikant zet dat er op, omdat hij geen aansprakelijkheid neemt, indien je het er toch voor gebruikt en het niet goed gaat. Het materiaal is er niet of niet zo goed voor geschikt, dan kun je van een fabrikant niet verwachten dat hij het adviseert op de verpakking.
Indien die laag er al op zit, en je wilt tóch tegelen, blijft er denk ik niet veel keuze.
Flepjke, kun jij nog iets zeggen over eventueel effect van een primer, en indien dat helpt, welke soort? (Tegelprimer, stucprimer, diepgrondering, etc)
Dat bedoelde ik met de uitzondering bevestigt de regel.
Van primer om te tegelen heb ik geen verstand, alleen hoe je moet stucen (hoop ik tenminste). :mrgreen:
Daar mijn lieve echtegenote mij graag wilde helpen, heeft ze de wc-muurtjes (7cm gipsblokken) die ik ontdaan had van tegels en structuurspuitwerk even geëgaliseerd met F&F :?
Gezien jullie adviezen op dit forum en de waarschuwing op zak en productsheet heb ik Knauf gebeld. Hun enige reden daarvoor is dat je op F&F niet kan tegelen "omdat je nooit kan/mag tegelen op een kalk/gipslaag die minder dan 10 mm dik is". En omdat een laag F&F in principe nooit dikker is dan enkele millimeters ............. garandeert Knauf niet dat hun lijm houdt! Ik kreeg letterlijk het advies om eens wat andere lijmfabrikanten te bellen!
IK ga dus diepgronden en dan gewoon tegelen.
Gr.,
Rob
HAHAHA!!
Dus; "ik kwak die rommel er gewoon tegenaan dan moet ie wel beginnen met tegelen, dat gedoe over wel of niet"
Zoiets moet het geweest zijn :wink:
Ik gebruik regelmatig F&F om af te werken. Ik heb er ook over getegeld en dat gaat prima. Wel eerst impregneren met Flevopol of de grondering van Knauf om zuiging te verminderen.
Rob
Toevallig heb ik mijn vrouw goed afgericht. Als ik tegel veegt zij de scherven op. Als ik timmer raapt zij de spijkers op die ik laat vallen en als ik op mijn duim sla lacht zij me uit.
:wink:
Hahaha ik ben nog beter afgericht... Ik blijf uit de buurt tot de klus klaar is, het opgeruimd en schoon is en zet dan een bakkie koffie..... :mrgreen:
