Tegelen in keuken op slechte muur
Ik wil tegelen in de keuken. Ben al begonnen de oude tegels los te steken. De muur is slecht. Op sommige plaatsen blijft het redelijk maar op andere plaatsen, met name daar waar ik tegels wil gaan bevestigen, daar komt de onderliggende laag los. Wat tevoorschijn komt is los en korrelig, je kan het zo weg vegen. De basis van de muur zijn holle betonblokken. De totale dikte van de lagen die op de betonblokken zit is ongeveer 8,5 mm.
De buitenmuur bestaat uit betonblokken, erop ca 5 cm geperst glaswol, daarop gipsplaat, daarop de oude tegels. De oude tegels zijn bijna niet te verwijderen zonder de gipsplaten kapot te trekken. Ik denk dat ik daarom over de tegels heen ga tegelen. Ik wil wel iets hoger tegelen dus boven de bestaande tegellaag komt nog een rij tegels Tussen die rij tegels en de muur zit ongeveer 1 cm.
Hoe moet ik dit aanpakken, waarmee moet ik de muur egaliseren?
De ene muur waar de laag loslaat, zit waarschijnlijk kalk stucspecie op.
Als dat helemaal los zit, kun je dit het beste helemaal verwijderen, en dan de muur opnieuw uitvlakken.
De muur waar de gipsplaten zitten, daar kun je het beste over de bestaande tegel heen lijmen.
Anders hou je niets over van de gipsplaat.
De ruimte die je overhoud, kun je met wat roodband eerst uitvlakken, boven de bestaande tegels
