Teakhouten tuinmeubels in olie zetten of onbehandeld laten?
Beste klussers,
Nu de eerste mooie dagen zijn geweest ga ik mijn teakhouten tuinmeubels onder handen nemen.
Tot nog toe heb ik ze nooit behandeld, ze zijn mooi vergrijsd, maar ik lees nu dat ik ze voor de bescherming van het hout toch beter eens per jaar in de olie kan zetten om oa uitdroging en barsten te voorkomen.
Nu heb ik ook gelezen dat als je daaraan begint, je ieder jaar de meubels moet kaalschuren voor je ze weer opnieuw in de olie zet. En al die latjes kaalschuren... klinkt niet zo aantrekkelijk.
Heeft iemand van jullie al postieve of negatieve ervaring opgedaan met in de olie zetten?
Bedankt voor jullie reakties!
Ik heb zelf sinds 2 jaar een teakhouten stel en doe het volgende:
Aan het eind van het seizoen behandel ik alles met teak-reiniger (hebben we gevonden bij de bouwmarkt), alles goed afspoelen met veel water, goed laten drogen.
Net zo vaak in de olie zetten tot het er niet meer direkt intrekt. Maar ik heb ze dus te kort om te kunnen beoordelen of ik dat goed doe.
Een van de andere klussers zal hier vast verstandige dingen over kunnen zeggen.
Kees of H@ns misschien?
Helaas, mijn tuinmeubels zijn van kunststof, dus geen ervaring ermee!
Maar H@ns, onze specialist op het gebied van hout en meubelen, weet vast wel meer... :P
Nou vooruit dan,
Het is gewoon een kwestie van smaak: grijs door verwering of teakkleurig en een mooie tekening door olie behandeling.
Teak heeft de hoogste duurzaamheids klasse, dus de meubels overleven jou waarschijnlijk nog, ongeacht of je ze wel of niet behandelt.
Het probleem van de kleine scheurtjes heeft met de droging van het hout te maken. Teakhouten meubelen zijn in. De vraag is groot.
Teak heeft echter nogal wat droogtijd nodig en dat spoort niet helemaal met de grote vraag.
Resultaat: het hout wordt kunstmatig te snel gedroogd, waardoor er een droogfout ontstaat die "collaps" wordt genoemd.
Omdat het hout te snel in volume afneemt kan de elasticiteit dit niet aan en ontstaan er kleine scheurtjes.
Die scheurtjes hoef je niet meteen te zien, ze kunnen dus ook pas na één of twee seizoenen zichtbaar worden. (ze zitten er al wel, als haarscheurtjes)
Voor constructieve doeleinden is dit hout niet meer geschikt, maar de duurzaamheid leidt er niet onder.
Een probleem wat zou kunnen ontstaan is dat er door de scheurtjes vocht in de verbindingen komt waardoor deze op den duur los kunnen gaan zitten.
Teak bevat van nature veel vettige olie, je zou kunnen zeggen dat het van nature geimpregneerd is met olie. Toevoegen van olie is dus alleen ter verfraaiing en zeker niet ter bescherming.
Een kwestie van smaak dus (in een notendop :?)
Oke, dat kaalschuren is dus alleen voor lakken nodig? Dat maakt in de olie zetten toch wel een aantrekkelijke optie.
Beetje schuren met zo'n schuurpad, schuurpapier loopt snel vol bij olie schuren,
eventueel de mossen en algen weghalen, inolieën en ze kunnen er weer een zomer tegen!
