Danoontje
Ijverig ben ik bezig met de badkamer op te knappen. Nu heb ik van Ytongblokken een verhoging gemaakt waarop we gaan douchen. De Ytongblokken lopen netjes af naar de goot. Echter, nu is met het in cement leggen van de goot, deze wat hoger komen te liggen dan bedoeld.
De goot moest ongeveer 1mm onder de geplande tegelrand komen te liggen.
Op dit moment is de situatie dusdanig dat de tegeldikte (tegels moet ik nog leggen) 6mm dik is. De goot steekt 15mm uit. Inclusief tegellijm moet ik dus 10mm overbruggen. Heeft iemand een goede tip hiervoor?
Ik zal waarschijnlijk een laag cement/beton aan moeten brengen, maar welke is het beste? Hij moet namelijk niet losgaan laten van de Ytong blokken.
Ik dacht er zelf aan om sowieso de blokken eerst te behandelen zodat ze niet meer zo zuigen. Dan in de richting naar de goot toe 2 10mm strips te leggen. Als volgt een egalisatielaag aan brengen. Alleen omdat het geheel ook moet aflopen wilde ik de egalisatie wat dikker maken, zodat ik dit kan strijken met bijhorende afloop. Afloop houd ik dan aan door de strips te blijven volgen, Ik neem dan de afloop aan van de ondergrond, maar dan 10mm hoger.
Nu nog de vraag: hoe dik moet ik de lijmlaag rekenen? de tegels zijn 25x25cm. Ik dacht zelf aan een kam van 6-8mm. lijmlaag dan 3-4mm?
