Tapvolume van 3 tot 8 liter per minuut combi ketel
Hoi,
Kan iemand mij vertellen of een tapvolume van 3 tot 8 liter per minuut (voor een combi-ketel) niet ontzettend weinig is, als er slechts een waterboiler van 120 liter wordt voorzien (voor 2 - op termijn 4-persoons gezin)?
Thanks
Houdt de vraag verband met je vorige topic:
Gloeiend heet tapwater bij Radson HR electronic?
En kun je misschien iets meer vertellen waar het verder om gaat?
Aanschaf nieuwe ketel? Problemen met bestaande ketel? Of...?
De hoeveelheden per minuut zeggen helemaal niets, zolang er niet bij staat bij welke temperatuur dat is, want door bijmenging van koud water kan het veel meer worden.
Zo is 6 liter/minuut bij 60 graden een veel voorkomende hoeveelheid bij combiketels, die een heel behoorlijke douche geeft, maar niet overdadig (hebben we zelf). Komt dat water uit een boiler van 90 graden, dan zul je bij 35 graden uitstroom ca twee keer zoveel water hebben...
Hoi,
Ja gaat eigenlijk om aanschaf van een nieuwe installatie.
Wij willen er eigenlijk vooral zeker van zijn dat als je een douche neemt en ondertussen iemand anders de keukenkraan of elders laat lopen er geen probleem ontstaat met warmwatertoevoer.
Ik had wat in de documentatie van combiketels zitten snuisteren en viel me op dat aantal liter per min zo laag was (terwijl een douche toch ook best wel wat liter per min verbruikt)
Temperatuur vind ik nergens terug
Wel staat er ergens ook nog aangegeven dat tapvermogen bij opwarming van 10 naar 45°C 590 liter per uur bedraagt...
Ik kan je alleen zeggen dat 8 liter/minuut bij 60 graden toch een zeer comfortabele douche geeft.
3 Liter per minuut: kan ik me niet voorstellen dat dat gespecificeerd wordt.
Taptemperatuur lijkt me een normale specificatie...
Verder weet ik er te weinig van.
Hoi Future,
Een normale douche met een waterbesparing die door half Nederland z'n beetje wordt gebruikt, is goed voor ca.7 liter /min.
Daarvan is ca. 3,5 liter water heet, ca. 60 °C.
Dan blijft er bij een combiketel die 8 liter/min levert van 60°C, 4,5 liter over voor de keuken kraan :wink:
Het moet dan wel ingeregeld zijn door middel van dosseerkranen of ander inregelventiel, zodat het water loopt naar de punten waar u het wilt hebben.
Een grote indirect gestookte boiler op de CV ketel kan meer water leveren per minuut, dit is handig bij grote huishoudens wanneer er meerdere mensen tegelijk willen douchen.
Voor iedere warm en koud water situatie is een oplossing voor handen.
Daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar dat kan uw installateur u vast wel vertellen.
Vr Gr en succes met de aanschaf
