Tappes gelegde houten vloer verwijderen
Wij hebben een nieuw huis gekocht en daar ligt een tappes gelegde parketvloer in. Er ligt eerst hardboard verlijmd aan de cementdekvloer en daarop is het parket gespijkerd.
Wij willen deze vloer verwijderen, maar hebben gehoord dat dan de cementdekvloer ernstig beschadigt.
Wij willen vloerverwarming laten leggen met een plavuizen vloer, dus dat zou wel verregaande gevolgen hebben voor het leggen daarvan.
Wie heeft hier ervaring mee?
Hoe hebben jullie dat opgelost.
Groetjes van Brenda
Dat is zoals ik hierboven beschreven heb. Dus eerst hardboard verlijmd aan de cementdekvloer en daarop 7-9 mm dik parket. Dit is dan gespijkerd aan de ondervloer. Deze techniek heet zo volgens de parketzaak waar ik info heb gevraagd.
Groetjes van Brenda
De parketlaag zal niet zo'n groot probleem zijn als die gespijkerd is, begin aan de kant van de groef en buig dan het parket om, de spijkers zullen dan meestal meekomen.
De hardboardplaten zijn te verwijderen met een steekschop, goed scherp geslepen, steek schuin onder het hardboard.
Beschadigingen in de dekvloer zijn te repareren met een vulmiddel op cementbasis, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Succes.
