Tafelblad voor tuintafel
Ik zou een tafelblad moeten vervangen. Maar aangezien ik nog niet genoeg ken over de verschillende houtsoorten weet ik niet uit welke plaat ik ze moet laten zagen.
Het gaat over een tafel die altijd buiten staat (behalve in de winter) en het zou geschilderd worden.
De afmetingen zijn 1850x850x30. Het mag eventueel 40mm dik zijn maar niet minder.
Welke plaat gebruik ik het best?
Thanks!
Ik zou in elk geval geen plaatmateriaal gebruiken, het water blijft er op staan en vooral de kopse kanten is een risico i.v.m. vocht.
Hardhouten planken zijn m.i. beter geschikt, een kleine ruimte tussen de planken laten zodat het water weg kan lopen.
Er zijn diverse hardhout soorten,niet iedere soort is goed te schilderen, laat u voorlichten door de houthandel en/of schilder of door iemand op het forum die er verstand heeft van het schilderen van hardhout.
U kunt de vraag over het schilderen ook in de rubriek "Verven, lakken, behangen en glas" plaatsen.
