T455C droogt niet, wel warm (niet heet)
Precies zoals in dit: Miele novotronic T455C droogt niet, wel warm onderwerp van Uibeltje, wil m n Miele wasdroger niet of bijna niet drogen. De afzuigventilator slaat niet aan, zeker niet bij versgevulde trommel, en als ie toch na lange tijd aanslaat duurt het drogen extreem lang. Enkele minuten na het afslaan hoor je een duidelijke scherpe tik van een veiligheid of zoiets welke afslaat.
Met een heel klein wasje wil het een enkele keer nog lukken.
Kan het zijn dat één van de verwarmingselementen kaduuk is (er zitten er toch 2 in?) zodat ie z n temperatuur (aanschakelen ventilator?) niet haalt? Of eerder een thermostaatkwestie? Of één van de thermostaten gekoppeld aan een element?
Alvast veel dank voor enige richtlijnen. Ik zou m graag nog een tijdje blijven gebruiken. Overigens heeft de machine dit euvel af-en-aan al geruime tijd vertoond, maar het kwam steeds vaker voor en nu is het helemaal mis.
Misschien is de aanzuig ventilator na je condensor dusdanig verstopt, dat er bijna geen lucht meer door gaat en dan dus ook niet meer droogd.
Ventilator schoonmaken (misschien eerst uitbouwen) en dan weer proberen.
Succes. :)
Bedankt voor het antwoord Johannes. Ik denk niet dat dat het is, omdat het heel erg lang duurt voordat die ventilator aanslaat (en als 'ie aanslaat klinkt 'ie normaal, vrij blazend) áls 'ie al aanslaat. (Ik neem aan dat dat via een thermostaat gebeurt?) Als ik dan de was voel met de hand, is die wel warm, maar niet heet zoals normaal. Ik schat dat 'ie meestal niet warmer wordt dan een graad of 45-50.
Je denkt dan natuurlijk aan een thermostaat of een verwarmingselement, maar ik weet niet wat voor thermostaat (waar zit die? Wat meet die? Lucht? Trommelwand? of hoe kom je bij dat verwarmingselement en waarom is 'ie dan niet steenkoud?)
't is blijkbaar een lastige om op te lossen (bij Uibeltje wilde het ook al niet lukken).
Wij ploeteren voort. :) Hopelijk leest er nog iemand mee met een idee.
Verwarmingselement uitgebouwd/doorgemeten: geeft een weerstand van 18 ohm. Lijkt me dus niet kapot. Het zag er allemaal redelijk schoon uit.
Dan zitten d'r twee thermostaatjes op. Het lijken twee dezelfde, maar op de ene zit nog iets anders gemonteerd en de kant die aan de binnenkant zit is anders. Op de ene (twee contacten) staat duidelijk leesbaar de partnummers en dergelijke (1573131; kennelijk een 140° veiligheid) en het woord 'KLIXON' in reliëf, bij de andere (drie contacten) is de roze sticker op het 'extra' deel niet meer leesbaar (T-O-D xxxxxx). Eronder staat 'Therm-O-Disc' in het plastic en in het midden lijkt een soort rood stelschroefsleufje te zitten. Is het een reset-thermostaat?? Er steekt niets uit in elk geval.
Het onderdeel 1573131 is niet meer leverbaar volgens de Handyman, al lijkt volgens dit forum https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=73129&forum=40 (ergens onderaan) nummer 2910982 een vervanger (zou dat kloppen?)
Maar wat nu met die Thermodisc? Hoe kom ik aan 't juiste nummer? En zit daaronder inderdaad zo'n gelijke Klixon 1573131 of toch een andere?
(m'n voorlopige diagnose: veiligheid defect, springt te snel uit, dus element kan niet voldoende opwarmen om de was genoeg te verhitten zodat ook de afzuigerthermostaat aanslaat...)
Ok 't is een oudje maar ik ben eraan gehecht zal ik maar zeggen... :oops:
Vergeet te vermelden: die twee thermostaatjes meten (bijna) 0 ohm. Niet oneindig dus.
Ik heb één van de twee (die met 2 contacten) doorverbonden om te zien of de ventilator nu wil aanslaan.
