SuperFish High Flow 20.000 vijverpomp (158W) defect – tips voor reparatie gezoch
Ik heb een SuperFish High Flow 20.000 (158W) vijverpomp die niet meer werkt. Ik zou deze graag zelf proberen te repareren en ben daarom benieuwd of iemand tips heeft over waar ik het beste kan beginnen met zoeken naar de oorzaak.
Het volgende is er gebeurd:
  • Tijdens mijn vakantie is de pomp vastgelopen doordat er vuil en kleine takjes in terecht zijn gekomen.
  • Na thuiskomst heb ik de pomp schoongemaakt en werkte deze weer naar behoren.
  • Vervolgens heeft de pomp nog ongeveer twee weken probleemloos gedraaid.
  • Daarna is hij opnieuw gestopt.
  • Ik heb de pomp opnieuw geopend en schoongemaakt, maar sindsdien doet hij helemaal niets meer.
De rotor draait vrij en zit niet vast. Toch maakt de pomp geen geluid en gebeurt er helemaal niets wanneer ik hem aansluit.
Mijn vragen:
  • Waar zou het probleem kunnen zitten?
  • Hoe kan ik controleren welk onderdeel defect is?
  • Zijn er nog specifieke aandachtspunten bij dit type pomp?
Als reparatie zelf niet lukt, hoor ik ook graag of er iemand is die ervaring heeft met dit soort vijverpompen en eventueel bereid is om te helpen bij de reparatie.
Hij is trouwens waterdicht, want de pomp zit altijd in het water.
Alvast bedankt voor het meedenken!
FMklusser
