Stuken badkamermuur.
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen,ik zou graag het volgende willen weten.
er moeten een paar muren gestuct worden,1 van de muren zit vol met sleuven met leidingen en stopkontakten.de muren zijn van gipsblokken.
nu heb ik wel eens gestuct,maar nog nooit zo'n gatenkaas,mijn vragen zijn is dit iets voor een amateur,met de andere muren had ik houvast aan de vlakke intacte delen,ik deed dat zonder profielen,dit heb ik nog nooit gedaan.
en,wanneer ik het doe,moet ik eerst een voorbewerking doen?
en moet ik de sleuven en grote gaten met een ander middel doen,of kan ik alles met roodband volsmeren,en hou vast zien te houden aan de onaangetaste delen van de wanden?
ik ben hier toch wel wat onzeker over,
maar toch:de grage klusser!
Als het gipsblokken zijn (gibo), dan hoef je eigenlijk alleen maar de sleuven die je gefreest hebt dicht te zetten.
De gipsblokken wand kun je eigenlijk zo overheen tegelen.
Sleuven kun je dichtzetten met roodband.
Ik denk dat ik had moeten vermelden,dat het giboblokken zijn met een laag van ongeveer 5 a 8cm stuclaag er overheen,zou ik dit dan kunnen redden met een troffel en met roodband alles dicht zetten?
er zijn ook veel kleinere beschadigingen door het er af bikken van de oude tegels.
ik heb wel eens gehoord dat diepe sleuven lang er over doen met roodband om te drogen,of hoeft het stucwerk niet overal droog te zijn voor het tegelen?
In een natte ruimte zoals een badkamer geen roodband gebruiken. Gebruik stuc op basis van cement of kalk.
Zijn het normale gipsblokken, of speciale voor natte ruimtes?
Oei,zijn het speciale blokken voor badkamers/natte ruimten:ik weet het niet,het zijn de blokken die bij de bouw van het huis geplaatst zijn dus het hele rijtje huizen in deze straat hebben allemaal dezelfde blokken.
ik zie ook maar een heel klein stukje van de blokken,ik ben nl. nu bezig met de leidingen erin weg te werken,wanneer ik klaar ben wilde ik die muur stuken.
weet je ook een paar merken,waar ik naar kan vragen in de bouwmarkt?
Zolang je geen slaapkamer ombouwt naar badkamer zullen ze tijdens de bouw vast wel de juiste materialen hebben gebruikt :)
Merken noemen we hier niet. Maar in de bouwmarkt vindt je snel genoeg wat je zoekt.
Zo ver hoef je niet te zoeken: zijn die blokken grafietgrijs of lichtgrijs?
In de badkamer gebruiken wij mp75 als stucmateriaal. Sleuven kunt u dichtzetten met snelband.
Als u onzeker bent of u de klus wel kunt klaren: en badkamer stucen kost over het algemeen geen rib uit het lijf. Laat eens een stucadoor komen dan kunt u eea tegen elkaar afwegen.
