Stucwerk verwijderen
Hoi, Ik heb een vraag ik woon in een huis uit de jaren 80.
Op een binnenmuur van gips zit een laag stucwerk op van c.a. 10mm die een jaar of 10 geleden erop is gedaan, nu wil ik deze stuclaag verwijderen.
Ik kon me herinderen dat ze het deden voorstrijken en met mp75 deden stucen, zal het makkelijk zijn om deze stuclaag te verwijderen? En hoe zal ik het beste kunnen doen?
Of is er in deze situatie dat het stucwerk en de gipsblokken een massief geheel is geworden?
Alvast bedankt
Waarom wil je dat verwijderen? Als het goed vast zit, dan is het gebruikelijk om er gewoon overheen te werken. Als je de pleisterlaag eraf gaat hakken, is de kans namelijk groot dat het gipswandje ook schade oploopt.
Het is in de WC aan beide kanten en ik wil dan gaan tegelen met witjes en ik vind het best krap worden als ik die stuclagen eraf haal dan win ik aan beide kanten 10mm dus totaal 20mm ruimte. Zal het kunnen zijn dat de gipsmuur vanaf de jaren 80 droger en harder is dan de stuc? En dat de voorstrijk een soort film tussen de stuclaag en muur vormt? Waardoor het mogelijk is om het eraf te krijgen?
Als de hechting goed is, zal het niet meevallen om de pleisterlaag eraf te halen. Grote kans dat het een maanlandschap met kraters wordt en je eerst weer een nieuwe laag kunt aanbrengen voordat je kun tegelen.
Maar goed, meestal wordt een pleisterlaag zo dun mogelijk opgezet. Als er een laag van een centimeter op zit, had dat misschien een reden. Om uit te vlakken wellicht, of om bijvoorbeeld scheefstand van de wandjes te corrigeren?
Je hebt nu geen tegelwerk in het toilet? Dat heeft er ook nooit ingezeten?
Bedankt voor jullie reacties. Nee ik heb nu geen tegelwerk aan die wanden in de wc ik wil de wc vernieuwen. Ik ben van plan om het met een sds plus boorhamer met een brede platte beitel erop, dat is denk ik goed te doen? als er een maanlandschap ontstaan moeten de gaten opgevuld worden dat heb ik ook met mijn badkamer gehad.
Hoe groot is je wc dan precies op dit moment? Foto huidige situatie? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat je achteraf denkt "had ik het er maar op laten zitten".
  • Like
Waarderingen: Mn22
Stukje proberen, dan weet je hoeveel cm je er precies op gaat winnen en hoe het eronder uit gaat zien.
1 cm winst is de moeite niet, maar 3 kan je merken in een kleine ruimte.
Wanneer het de moeite voor jou is, zal je zelf mogen bepalen.
20 jaar geleden gingen tegels direct op een maanlandschap, gaten maken niet uit, uitsteeksels wel.
Tegenwoordig moet het glad zijn voordat er tegels op zouden mogen.
Dat isallemaal leuk en aardig, tegelen over een maanlandschap. Als je geen of weinig ervaring hebt met tegelzetten, is een vlakke ondergrond wel zo prettig. Ook als je prijsstelt op een strak eindresultaat.
Verder heeft het weinig zin om een centimeter weg te hakken om vervolgens tot de conclusie te komen dat er vervolgens een cm tegellijm achter moet.....
Maar goed, iedereen met een beetje praktijkervaring weet dat het niet zo eenvoudig is om een goed hechtende pleisterlaag van een cm van de muur af te hakken.
Ja, MP75 op een gipsblokken ondergrond. Dus met een beetje pecht vliegen de brokken je om de oren en dan heb je er alleen maar nadeel van. Dus allesoverziend is het dan niet verstandig om hieraan te beginnen.
