Stucgaas gipsplaat nodig bij afwerking met glasweefselbehang
De topic zegt het al:
Ik ben een houten geraamte aan het afwerken met 12.5 mm gipsplaten. De muur wordt afgewerkt met glasweefselbehang en daarna gesausd.
Is het nodig om de naden tussen de gipsplaten met stucgaas te beplakken en dicht te smeren of hoef ik alleen de naden dicht te smeren (dus zonder stucgaas) omdat ik daarna glasweefselbehang plaats. M.a.w. kan het glasweefselbehang eventuele scheurvorming bij de naden opvangen (lees: scheurvorming uit het zicht ontrekken).
Mvg,
Rick
Zijn het wel platen met verdiepte zijkanten? Plak het er gewoon in. Kost niks zo gebeurd. Straks vindt je het na afsmeren zo ook mooi bv. Dan kan je niet meer terug.
Ik moet de platen nog kopen. Zal die met de verdiepte zijkanten nemen, stucgaas plakken, dichtsmeren en behangen met glasvezelbehang.
Ik bedenk me net dat ik op één muur precies uitkom met twee 120cm brede gipsplaten. Als ik daarvoor de AK versie neem met verdiepte zijkanten, dan kan ik weliswaar de naad tussen beide platen met stucgaas beplakken, maar ik moet ook direct beide platen en de andere kant opvullen omdat die kanten ook verdiept zijn. Dus meer werk. Iemand hier een idee over?
Ronde kanten kan je dichtsmeren met gipsplaatvuller met vezels. Wel een iets groter risico op scheuren.
Waarom glasweefselbehang erover? Zie je dan oneffenheden niet nogsteeds?
Glasvezelbehang gaat erop omdat ik dat wel een mooi patroon vindt geven. Daarna alleen nog sauzen. Maar de ondergrond moet wel lekker vlak zijn, want glasvezelbehang maskeert onevenheden maar een beetje.
Dus jij zegt, gewoon gipsplaten met ronde zijkant nemen en dan met gipsplaatvuller opvullen? En dan dus behagen met glasvezelbehang.
Met IJkenhout eens, gipsplaten met ronde kant gebruiken, de naden vullen en even glad schuren.
Bij AK platen is het veel lastiger de naad mooi strak te krijgen.
Driewerfst
