Stucen plafond met 'rinkellatjes'
Hallo allemaal.
We hebben een jaren 30 huis gekocht en
het specialistische werk laten we aan de professional over maar we willen graag natuurlijk ook het e.e.a. zelf doen.
Zo laten we op de bovenverdieping de badkamer compleet door de specialist doen.
Nu hebben we alleen op de slaapkamer zelf een muurkast weggehaald om meer ruimte te creëren.
Hierbij is er een opening in het plafond ontstaan waarbij je een dwarsbalk ziet en haaks daarop een deel van de zogenaamde 'rinkellatjes' (zo heten die toch?).
Het liefst zou ik dit stukje zelf willen (proberen) te stucen en weet ik dat je niet direct op hout kan stucen.
Moet ik hiet stucgaas tegenaan bevestigen en kan dan stucen?
Wat is de procedure om dit uit te voeren?
Ik heb wel eens vaker wat gestuct dus is niet de eerste keer.
Ik heb flink gezocht op het Klusidee forum maar kan niet zo iets vergelijkbaars terugvinden.
Bedankt alvast voor reacties.
Ps: op de foto zie je de grijzen stenen van de afgebroken muur en het plafond met de latjes. Muur wordt afgetimmerd en is nu niet relevant.
Dat zijn geen rinkellatjes, maar gewoon tengels waar riet of stucgaas tegenaan geschroefd is.
Kun je geen strookje stucplaat erin schroeven, en dan afsmeren met een gipspleister?
Zoals ik het zei.
Maar ik heb e.e.a. verkeerd gelezen zie ik. Ik denk dat @Walker bedoeld de stucplaat tussen de latten en dan afstucen. Die stucplaat is natuurlijk niet dikker dan de latten.
Als die latten niet vastzitten aan die stalen balk er boven ze wat inkorten.
Het is geen stalen balk maar van hout en daar haaks op de houten latjes met spijkers vast. Dus er is niet iets wat ik op het hout kan bevestigen wat dun genoeg is zodat ik kan dicht stucen gelijk aan bestaande plafond?
Onder het motto van "zachte heelmeesters maken stinkende wonden" heb ik het hele stuk verwijderd en ga compleet nieuw gipsplaat erin zetten en de rest toch maar aan de stucadoor over laten.
Denk dat u het beste het hele plafon kunt verwijderen. En die resten van die gesloopt muur strak maken met de muur.
Zal prijs technische niet veel uit maken, waarschijnlijk zal de stuc toch het hele plafon overtrekken. En heeft er dus net zoveel werk aan
Je hebt er nu een groter deel uitgehaald maar het probleem blijft hetzelfde, alleen nu met meer werk.
Eigenlijk had je er het beste een stucplaatje in kunnen zetten en dan het hele plafond recht trekken.
Misschien was steengaas in het gat ook nog een oplossing geweest, maar waarschijnlijk was dat
ook iets te dik.
@ABCDE
Schoorsteen dan ook direct weghakken als je toch bezig bent :)
We hebben een houtkachel dus de schoorsteen hebben we nog nodig.
@Ronny na een betere inspectie ontdekte ik dat er meerdere latjes onder het oude stucwerk loszat en er beweging zat in het hele gedeelte. Dus vandaar dat daar in z'n geheel een nieuw stuk in moet zetten. Evt. dikte verschillen zal de stucadoor rechttrekken.
