Stucen over spachtelputz met holle 'klank'
Hallo allen,
Over een kwartaal krijgen wij ons huis opgeleverd. We zijn er onlangs doorheen gelopen met enkele aannemers om de verbouwing te laten begroten. De laatste gaf een opmerking bij de vraag over het glad stucen van de wanden.
Hij gaf aan dat er holle ruimtes onder de spachtelputz zitten. Dit liet hij horen door er met zijn nagels overheen te gaan. Hij gaf aan dat al deze plekken hersteld moeten worden vóór er gestuct kan worden. "De stucadoor zal anders nooit garantie geven".
Klinkt als een plausibel verhaal, maar deze spachtelputz zit er al 20 tot 30 jaar op deze manier op.
Wat denken jullie? Kan het kwaad om hier direct overheen te gaan, of is het echt aan te raden alle wanden te herstellen. Het gaat om ruim 200m2 waarbij op elke muur wel holle geluiden te vinden zijn.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groeten,
Johan
Als je garantie op het werk wilt, zou ik het advies van de stucadoor maar volgen. Hij is ter plaatse geweest, en heeft vast al vaker gestuct.
Dank je Hessie.
Uiteraard trek ik hier niet mijn eigen plan, maar luister ik hier inderdaad naar de experts. Het gaat om iets wat een aannemer heeft verteld, niet de stucadoor. Ik ga er vanuit dat de aannemer er goed verstand van heeft.
Omdat slechts 1 van de 3 aannemers mij dat heeft verteld, ben ik benieuwd naar jullie mening over het verwijderen van de ondergrond. Het is namelijk een erg grote kostenpost, die ik liever niet uitgeef als het niet noodzakelijk is.
Nogmaals bedankt!
Probleem is een beetje, dat wij het van afstand helemaal niet kunnen beoordelen.
Als er her en der een klein stukje los zit, durft met het vaak wel aan. Als de loszittende stukken groter zijn, moet deze laag er inderdaad af.
Voordeel is wel, als er grote stukken loszitten valt de rest er vaak ook simpel af, eventueel kun je dit werk zelf doen en kost het je alleen een vrije dag.
Advocaat van de duivel: "Maar die spachtelputz zit al 30 jaar zonder problemen op de muur, dus waarom zal het nu ineens breken dan?"
Ik snap dat je het lastig kunt beoordelen op afstand. Ik lees dat je het zal verwijderen als het grote delen zijn. Dat zijn het, in veel muren. Ik ga het overwegen, maar ga graag met je advies mee.
Zijn er meer ervaren mensen hier die hetzelfde denken?
Je gaat vast een stukadoor vinden die het zo ook wel wil stuken :denk:
Mijn redenatie is altijd: als er nu al wat los zit, is er een grote kans dat de rest ook los kan gaan zitten. Zeker als je er meer gewicht op gaat aanbrengen (stukwerk). Als je dan een deur te hard dichtslaat komt er vast een keer wat naar beneden.
Spachtelputz of ik denk dat het granol is, is heel iets anders dan gewoon stucwerk.
Dat is eigenlijk een taaie massa van steentjes en lijm.
Het kan heel goed geheel los van de muur zitten, terwijl er geen scheurtje te zien is.
Maar als er dan wat gewicht op komt te hangen, kan het wel losscheuren en geheel van de muur komen, inclusief het nieuwe stucwerk.
En dat slechts 1 van de 3 aannemers het opgemerkt heeft, dat kun je natuurlijk met 2 gezichten zien.
Of de andere 2 hebben er geen verstand van of komen straks op het laatste moment met een flinke post meerwerk dat je voor blok zet.
Terwijl die ene aannemer dit van te voren heeft geconstateerd, en je weet nu wat het gaat kosten.
Vervelend natuurlijk als je daar niet op gerekend hebt.
De vraag is natuurlijk ook, zit alleen de granol laag los, of zit ook het oude stucwerk wat daar onder zit los.
Mijn advies zou zijn, steek van een klein muurtje dat gestuct moet worden en wat hol klinkt de laag granol er met een stug plamuur mes er af.
Dan zie je vanzelf wat er los zit, en hoe los het zit.
Vaak steek je van de granol al snel hele plakken los van het daaronder zittende stucwerk.
Als je eenmaal een begin hebt, heb je vaak zo een gehele huiskamer er af liggen.
