Ik ga een muurtje zetten in een doorgebroken muur. De vorige bewoner heeft een doorloop gemaakt van de keuken naar de kamer ernaast. Dat ga ik dus dichtbouwen met celbetonblokken en daarna (laten) stucen.
Die celbetonblokken zijn 10 cm dik - dan komt het stucwerk op 1 cm aan iedere zijde. Hoe pakken wij dit het beste aan met verder stucen? Is het moeilijk om het gelijk te laten lopen met het stucwerk dat al op de rest van de muren zit? Is het dan mogelijk alleen het dichtgebouwde plus ..... centimeter te stucen op de al bestaande muur of ontkomen we er niet aan de hele muur opnieuw te stucen?
