Stucen/betegelen oude cement muur badkamer
Voor mijn volgende vraag heb ik al redelijk veel bijdragen in het forum doorgenomen maar ik kom er niet echt uit.
Mijn badkamer had tegels tot aan het plafond. Ik vind dit zeer lelijk en bovendien waren de tegels oud en deels kapot en bovendien ook nog eens zeer onregelmatig gelegd. Alles is eruit gegaan en ik heb een redelijke muur van cement. Ik schat de niveau verschillen op een paar millimetre met enkele uitzonderingen.
Tot zover alles okay, nu mijn problem: ik wil niet meer tot bovenaan tegelen, maar in plaats daarvan tot circa 1.30 meter. Voor het gedeelte waar de tegels komen geen problem. Ik krijg de niveau verschillen met de tegellijm er wel uit en moet misschien van te voren sommige plekken nog even egaliseren.
Mijn probleem is het gedeelte waar geen tegels komen en dat ik wil stucen. Hoe moet ik dit doen en vooral waarmee?
Ik lees eigenlijk alleen bijdragen wat er met een muur moet gebeuren om te betegelen?
Moet ik alle oude cement stuc (die eigenlijk nog redelijk goed is) weg halen? Of kan ik een dunne afwerklaag over het cement zetten (met soms maar een of 2 mm dikte)?
Welke produkten raden jullie aan? Ik lees soms aanbevelingen van gips dan weer juist niet voor een badkamer.
Alvast bedankt voor alle hulp met deze onduidelijkheden!
Niek
Gips is niet echt aan te bevelen, maar MP75 is volgens de fabrikant wel geschikt voor een badkamer. Uiteraard moet de ventilatie wel in orde zijn.
Je kan ook een stucmiddel op basis van cement (of kalk) gebruiken. Let wel op de laagdikte bij keuze van stuc.
In de douche is het verstandig hoger te tegelen.
Bedankt voor de reactie! Ik was inderdaad vergeten te vermelden dat ik in de douche wel tot circa 1.90 wil tegelen.
Ik heb al wat gekijken bij stucmiddelen op basis van cement maar zie hier alleen spul dat minimaal 1 centimeter dikte nodig heeft. En dergelijke stuc kan direct op cement aangebracht worden of moet ik dan nog een voorstrijk aanbrengen?
Het leek mij ook niet zo'n goed idee om gips te gebruiken, heb je misschien een voorbeeld van een produkt dat ik zou kunnen gebruiken?
Wanden in het natte douche gedeelte tot ongeveer 220 cm hoog tegelen.
Boven de tegels kun je dan stuken met MP 75
Wel eerst even een dag van te voren voorstrijken met de gele stucprimer van hetzelfde merk.
Wellicht ten overvloede, maar verzeker jezelf ervan dat de ondergrond (de oude cementlaag) nog goed hecht op waar deze op zit. Het is zonde van je werk als alles loskomt omdat die laag niet goed was.
