Stroomdraden koppelen
Ik heb een buitenlamp die zit in met een stekker in een contactdoos en brand constant. Nu is mijn vraag kan ik een schakelaar met stroomdraad verbinden met met de stekker van de lamp zodat ik hem met de schakelaar uit en aan kan doen?
Buitenlamp met stekker in stopcontact is niet zoals het hoort. Laat het door een electricien fatsoenlijk aansluiten. Dan kan die meteen een schakelaar plaatsen.
Ja, dat kan.
(of jij dat kan weet ik natuurlijk niet)
Een andere optie:
Voor ongeveer 20,- koop je een draadloze stekker schakelaar met afstandsbediening.
Voor iets meer eentje die je ook buiten kan gebruiken.
Ervan uitgaande dat je momenteel een waterdichte opbouw wcd voor buiten hebt:
Schakel de spanning af.
Verwijder de contactdoos (stopcontact).
Plaats de schakelaar en sluit deze aan op de stroomtoevoer (kabel die uit de muur komt).
Verwijder de stekker/snoer van de lamp.
Monteer een kabel tussen de schakelaar en de lamp.
Schakel de spanning in.
Natuurlijk gebruik je materialen die bedoeld zijn voor buiten. Dus waterdichte schakelaar, xmvk kabel, evt. in grijze (hostalit) buis.
Mocht je het leidingverloop van je woning kennen, zou je kunnen onderzoeken of je binnenshuis een schakelaar kunt plaatsen in de stroomtoevoer. Dan hoef je niet steeds naar buiten om de lamp in/uit te schakelen. In dat geval vervang je de contactdoos door een lasdoos en sluit je de lamp op de stroomtoevoer aan met degelijke lasklemmen.
