Stroom via de kruipruimte
Hoi
In mijn nieuwe aanbouw moet de keuken komen. Ik heb diverse pvc buizen in de vloer naar de kruipruimte van het bestaande huis liggen.
Ik bezit 2 rollen van elke kleur elektrodraad 2.5 mm. Mag deze in een droge kruipruimte in de pvcbuis als ik deze ophang aan het dek.
Dat doet met goed. De kruipruimte is kurk droog.
Moet ik de pvcmoffen verlijmen of kunnen ze zo in elkaar gestoken worden.
Moffen worden sokken genoemd om moverende redenen.
De sokken kun je met pvc lijm verlijmen,
monteer de installatie-buis met klemblokken of zadels tegen het dek aan.
Klopt mensen de kleuren heb ik en ga netjes de sokken in de kruipruimte verlijmen.
Ik heb een lat tegen het dek gemaakt ivm de gemakkelijke verwerking om de pvc buizen netje in een rij met spijkerclips te bevestigen.
Mag ik jullie hartelijk danken voor de gevraagde informatie.
Groet Ron.
Ik heb bij mij heel veel spijker clips gebruik voor de aanleg van electra achter de systeemplafonds.
Daar is het ook kurkdroog zit er twee jaar.
Nu moest ik laatst even een stekker voor een TL bak er uit hebben en stoote toen tegen de buis.
Er sprongen gelijk twee clips kapot.
Heb gecontroleerd en wat bleek een tikje en ze breken.
Heb een groot gedeelte al vervangen door stalen zadels met schroef.
Daarom gaf ik aan als je nu nog aan moet leggen zet ze dan goed vast met zadels of zoals lichtpunt al aangaf klemblokken.
Dan weet je zeker dat ze niet bij de geringste aanraking kapot gaan
Omdat schroeven natuurlijk per definitie beter is dan spijkeren. Al helemaal in een ruimte waar je niet dagelijks komt (en dus evt. loshangende kabels/snoeren zit). Door trillingen oid kunnen spijkers ook los laten. Wat is de meer-moeite en meerprijs nou van een paar degelijke schroefzadels?
Oké, het ligt dus meer aan het plastic dan aan de spijker.
Ik gebruik ze zelf nooit, vandaar mijn vraag.
Spijkerclips van het betere merk en van goede kwaliteit worden al jaar en dag gebruikt in schuurtjes en meterkasten.
Breken niet af en zijn volledig goedgekeurd.
Maar in kruipruimtes zou ik gaan voor andere bevestigingsmiddelen, zoals zadel of klemblok.
