Stroom op beide draden van wissel/wissel schakelaar
Ik heb een wissel/ wissel schakelaar aangesloten beneden aan de trap.
Als het licht uit is boven blijft er stroom op 1 zwarte draad staan wat goed is.
Als het licht aan is staat er stroom op beide zwarte draden.
Op de een wat meer als de ander volgens mij aan het lampje te zien van mijn spanningzoeker.
Dit klopt toch niet?
Tussen 2 geleiders is altijd een elektrisch veld aanwezig dit veld kan in de in het veld aanwezige geleiders een kleine spanning doen ontstaan 60-120v met een zeer kleine lading.
Jouw lampje gebruikt nauwelijks stroom en reageert op de spanning >60v.
Het gebeurt vaak, en als je ledverlichting monteert kunnen die ook iets blijven branden terwijl de schakelaar uit staat.
Nee want er loopt geen stroom.
Er is alleen een spanning.
Net als bij een stopcontact, geen verbruiker geen rekening.
Boven op de 1e verdieping is er ook een wissel/wissel schakelaar.
Op alle draden blijft er spanning staan (welke naar de 2e verdieping gaan)
ook als de lamp daar uit is.
Klopt dit dan ook?
Dit bedoel je zeker met de ledverlichting die kan blijven branden als de schakelaar uit staat.
Als je nog steeds met een spanningszoeker meet klopt het dat het niet klopt.
Als je met een multimeter of duspol gaat meten zal je zien dat de het verhaal van The headhunter nog steeds klopt :wink: .
Het viel me gewoon op dat het bij de wissel/wissel schakelaar beneden anders was als bij die van de 1e verdieping.Ik ben niet aan het meten hoor.
Wat ik me afvraag, als er geen stroom door de geleiders loopt, hoe kan er dan een magnetisch veld ontstaan (met een inductiespanning als gevolg)? De sterkte van het magnetisch veld (mag. fluxdichtheid) is toch direct afhankelijk van de stroom (iets met I^2 in de formule dacht ik...)?
