Strakke rand tussen trap en muur
Hey!
Komende vrijdag wordt onze trap bekleed met tapijt.
Nu ben ik de trapranden aan het schilderen maar vind ik de rand tussen het hout en de gestucte muur niet mooi.
Heeft iemand tips hoe ik dit het mooist kan krijgen en in welke volgorde dit het beste kan.
De muur krijgt sowieso nog een extra laagje verf dus wellicht kan ik daar iets mee.
Alvast bedankt!
Zelf zou ik daar een kwartrond latje voor gebruiken.
Is te verkrijgen in MDF, dat voorzien is van een grondlaag (meestal een folie).
Kun je voor aanbrengen eerst met een dekverf (in dezelfde kleur als de rand) schilderen.
Bevestigen met montagelijm (zonder oplosmiddelen, dus met water kun je eventuele resten verwijderen zoldang het nog nat is).
En hier en daar een bagetnaald om het eerste houvast te geven.
Zo'n MDF profieltje laat zich ook enigszins buigen, om eventuele rondingen te volgen.
Hier een voorbeeld van zo'n latje:
PS. Het mooiste is als je zo'n latje als laatste aanbrengt, dus na het verven van de muur.
Traprand afplakken tegen de muur of een millimeter van de muur af. Dun naadje (acryl) kit eroverheen, niet bijzonder veel en glad strijken met een natte vinger. Eventjes wachten en (afhankelijk van de kit) na 15 minuten overschilderen als je aan de muur begint.
Let wel op! Ga eerst met het schilderen over en (een stukje erboven) langs de kitrand en als deze goed in de verf zit na een paar minuten meteen de schilderstape weghalen. Daarna kun je de rest van de muur/het trappengat schilderen.
Als je hier te lang mee wacht gaat de kit drogen op de schilderstape en krijg je geen strakke lijn meer bij het verwijderen ervan omdat je dan ook weer de kit van de muur trekt.
Er zit al een aftimmerlat op de trapboom tegen de muur aan. Nog een latje erover zou ik dus niet doen.
Als de huidige lat niet netjes is gemaakt, kijk dan wat er niet goed is. Kit vervangen of de lat loshalen en goed pas maken.
Vast bedankt voor jullie reacties! Helpt enorm om snel een keuze te maken in wat te doen zodat het vrijdag op tijd klaar is.
De reden dat de huidige lat waarschijnlijk niet meer mooi aansluit is omdat de muur recent gestuct is en deze voor het stucen niet is verwijderd. Nu stopt de stuc dus bovenop deze oude lat.
Deze er tussenuit slopen, alles herstellen en netjes een nieuwe lat erop zitten zal hem denk ik niet worden.
@JFW Dus maar een paar millimeter kitten (haast niet zichtbaar) om alleen de kleine spleet op te vullen? Vervolgens alleen de muurverf over de kit een verven en dus niet de lak van de trap?
En zoals ik het lees niet volledig laten uitharden maar eigenlijk zo snel mogelijk eroverheen schilderen?
Het kitten is niet persee om op te vullen maar meer om een strakke verflijn te kunnen maken zonder dat de verf onder de tape ‘doorbloed’. Maar het zal inderdaad ook enigszins vullen, als is dat niet waar het voor bedoeld is.
Je plakt eerst af en waar je een strakke lijn wilt kit je heel lichtjes af over de rand van de tape heen.
Goede overschilderbare (acryl) kit is vaak direct overschilderbaar dus hoef/wil je niet eerst laten uitharden, anders krijg je alsnog geen strakke lijn.
Ik wacht wel altijd een paar minuutjes voor de zekerheid, maar langer dan 20-30 minuten in totaal en je kit zal drogen en mogelijk aan de tape hechten ipv op de muur/trap.
Loopt het stucwerk door tot op de lat? Dan langs de lat lossnijden en afkitten. Als het stuc een grote kier heeft tot aan de lat, eerst opvullen met muurvuller en dan zie de eerste stap.
@IJkenhout Stucwerk loopt inderdaad door tot bovenop de lat. Wat precies lossnijden? Hij heeft eigenlijk geen tot bijna geen kier en loopt bijna strak tot op de lat.
Lossnijden van stucwerk is standaard, maar niet alle stucadoors doen dit helaas. Dus voor het kitten/schilderen altijd zelf nog even nalopen. Met lossnijden bedoel ik dat je het stucwerk lossnijdt van de lat. Als het vers is met bv. een plamuurmes, als het ouder is bv. met een scherp mes. Dan heb je als het goed is meteen een richeltje om te kitten.
Wat is er precies niet mooi aan die aansluiting? Als het stucwerk netjes aansluit op de lat zou er toch niets aan de hand moeten zijn.
Inderdaad, de aansluiting is mooi, ik was alleen niet tevreden over mijn eigen schilder werk.
Nog bedankt voor de tips allemaal! Ik heb hem inmiddels gekit en opnieuw geschilderd, ziet er nu mooi strak uit.
