Strakke overgang schuin plafond en muur
Beste klussers,
Op het moment ben ik bezig om mijn plafonds en wanden te voorzien van stucplaten.
De wanden zijn eerst voorzien van OSB platen en vervolgens de stucplaten erop.
Nu heb ik één kamer met een schuinplafond en een lage wand (knieschotten).
Uiteindelijk wil ik dat deze zo strak mogelijk worden gestuct, maar hoe plaats je de gipsplaten dan het beste?
De wand is inmiddels klaar en heb nu als voorbeeld één plafondplaat gemonteerd (zie foto).
Deze platen zal ik onderaan allemaal op hetzelfde punten laten uitkomen, zodat er één lijn ontstaat.
Komt het met stucen dat goed, of kan ik beter een andere bevestiging hanteren?
Met vriendelijke groet,
Het lijkt wel een grote kier ertussen. In die hoek kan je flexcorner gebruiken voor een strakke naad met minder risico op scheuren. Het kan er wel naast scheuren als je pech hebt.
Bedankt voor de reactie. De kier is nu inderdaad aan de ruime kant. Ik ga wat latjes van 5mm maken om de afstand tussen de onderkant van de plaat en wand aan te houden. Die gebruik ik dan ook tussen de stucplaten in. Tenminste alleen op de plafonds, want op de wanden zitten osb platen achter. Daar lijkt het mij niet nodig om die afstand aan te houden.
Flexband lijkt mij geschikt. Inmiddels wat informatie over opgezocht en volgens mij wordt dat netjes.
