Storing zanussi zaffiro II 1400 END lampje knipperen
Mijn wasmachine deed het van de week niet meer, we hebben het filter gecontroleerd en daar zat inderdaad een sok in en 2 muntjes.
Nadat we hem schoon hebben gemaakt wilden we de machine weer laten draaien maar hij doet niks meer.
Als ik hem op een gewoon was programma zet hoor je niks de lampjes branden gewoon en na 5 minuten ongeveer gaat het END lampje knipperen en blijft hij piepen dus niet een aantal keer.
wie weet hoe dit optelossen
het gaat om een Zanussi zaffiro II 1400
type P6898645
prod. no. 91478070400
Lees de foutcode eens uit.
Zet de machine op 60 graden katoen en zet hem aan.
Druk daarna de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen samen in en houd deze ingedrukt.
Het lampje Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen.
Wat is het knipper patroon hiervan?
Dank je wel Harry voor je antwoord,
Als ik dat doe krijg ik 2 piepjes,
bij de eerste piep branden start/pause en end,
bij de tweede piep brand alleen end.
En dat herhaalt zich continu.
Heb trouwens ondertussen geprobeerd om hem te starten, ik dacht misschien moet hij geresset worden na het leegaheln van het filter,
en ik had hier op dit forum gevonden dat je de foutcode kon wissen, als ik dat doe doet hij het weer maar kort.
Hij wast maar na half uur piept hij continu,
als ik dan naar 0 zet en daarna bv. centrifugeren doet hij dat ook.
Dus in fases kan hij werken,maar ja das niet de bedoeling.
Hoop dat je wat aan de foutcode hebt.
Mvg Laura
Staat voor code E21: probleem met afvoer (pomp)
Er zit mogelijk nog een verstopping in de pomp of slang of de pomp is beschadigd/defect.
Op zoek naar de 2de sok of munten.
Controleer ook of het schoepje van de pomp wel soepel beide kanten op kan draaien.
Dank je wel voor je antwoord,
het schoepje gaat soepel beide kanten op.
en we gaan op zoek naar tweede sok of munt :wink:
in ieder geval alvast super bedankt voor het uitzoeken van de foutcode.
MVG laura
