Storing vlamverlies Remeha Tzerra Ace 28C
Beste klussers,
Ik heb een cv-ketel van krap twee jaar oud. Sinds een paar weken geeft deze bij warmwater gebruik storing. De installateur is al twee keer langs geweest en heeft na de print vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
Daarna ben ik er bij gaan staan met de kraan open. Het volgende is aan de hand:
-De ketel probeert met veel gebonk en geplof (3 of 4 keer) om aan te gaan. Soms lukt dit, en krijg ik warm water.
-Vrij snel daarna schiet de ketel op H03.54 en wordt het water weer koud.
-Vervolgens probeert de ketel weer aan te slaan met gebonk en daarna weer de melding. Deze cyclus herhaalt zich steeds.
-Na een aantal pogingen lukt het de ketel soms om aan te gaan, of hij gaat over op storing E01.04, waarna ik hem handmatig moet resetten.
In het begin kwam dit een aantal keer per week voor, maar inmiddels slaat hij vaker op storing dan dat hij warm water geeft. De installateur is ook zoekende. De gasdruk en de toevoer van lucht zijn naam volgende de meting.
Zijn hier mensen die weten wat dit zou kunnen zijn?
Bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • maar als dan de print vervangen word dienen ook de parameters weer goed ingesteld te worden (ventilator toerentallen voor start ll en hl) zodat het toestel weer op een gezamelijk kanaal kan afblazen
    De storing was ook al exact hetzelfde aanwezig voor het wisselen van de print. Dit heeft helaas niks verholpen, maar het heeft het ook niet erger gemaakt. Waar zou het in kunnen zitten behalve de print?
    Hoe dienen die parameters afgesteld te worden? De installateur zou dit moeten weten toch?
    Laat de installateur eens beginnen met het afstellen van het toestel op O2, CO2.
    Meet de gas voordruk statisch en dynamisch.
    Lees de ionisatie stroom uit.
    Laat hem een CO meting uitvoeren in de luchttoevoer naar het toestel MET GESLOTEN MANTEL, dit om enige vorm van recirculatie uit te sluiten.
    Laat hem een stuwdruk meting uitvoeren.
    Is er gekeken of uw ketel zo op het gezamenlijk rookkanaal aangesloten mocht worden?
    Laat hem hoofdstuk 4 Tabel 11 / tabel 12 eens goed doorlezen of hieraan voldaan is.
    Kortom allemaal dingen die uw installateur al uit had moeten uitvoeren.
